Författare Ämne: Bygger pool, men fastnat på några punkter, med inlopp samt trappans storlek.  (läst 16224 gånger)
Utloggad Plums
Klart att du skall dränera väl runt poolen om du har sådana markförhållanden. Det blir väääldigt dyrt att värma poolvatten + grundvatten!
Dräneringsslangen ligger i makadamen och under plattans nivå:
Ner i dräneringsbrunn:
Fiberduk, makadam, pordrän (överkurs) och ev. vatten kommer att rinna ner i makadam/dräneringsrör/dräneringsbrunn:
Borra hål i plattan görs lämpligen i varje hörn så att ev. (kondens)vatten bakom linern kan rinna ut i makadamen under poolbotten.
Från monteringsanvisningen:
Att man ska borra hål i plattan tror jag bara är nys. Väggarna är inte täta alls. Det finns foton på frigolit-pooler där rötter tagit sig in under linern för att söka vatten.
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 5
  • Pool byggsats ja, färdig nej.
    • www.kriicka.com
Plums:
Med tanke på att man tätar med fogskum och sedan fyller blocket med betong.
Så borde det bli kanske tätt.
Berätta mer om vad du grundar din uppfattning på.
Jag påstår att om jag skulle fylla min pool  med vatten utan linern monterad, så skulle det sippra ut väldigt väldigt långsamt. Golv-vägg-anslutningen är ju inte gjuten eller konstruerad på ett sådant sätt som krävs för att det ska bli långtidstätt, men under dagar/veckor så lär det inte komma ut mycket vatten. Ej heller är ju betongen i sig sådan som är tät men poängen här är ju att få bort ev vatten som samlas bakom linern och till det lär hålen fungera utmärkt. Att låta det ta sig ut genom väggen eller golvvägganslutning lär ta en väldans tid.
Vad är det för bilder du sett på Thermopooler med rötter i? Det måste vara vansinnigt felbyggt.
Utloggad Plums
Nu är ju inte min franska på tipptopp längre men det där är ju i samtliga fall murade pooler? Känns inte relevant för en thermopooldiskussion given skillnaderna i väggkonstruktion?
Utloggad Plums
Nej, i första hand polystyrenstommer. Det finns franska företag som specialiserar sig på att rädda dessa pooler från rötter. Kolla dessa trådar i chrome och tryck på översättknappen
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?t=36305
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?t=49193
Annat:
http://www.pre-com.net/polystyrene.php
http://www.srpiscines.fr/kit-polystyrene-keps/601-piscine-keps-largeur-3m.html
Poolstore verkar ha börjat med detta koncept samtidigt som föregångsmarknader dök på problem. Har man platonmatta är det nog lugnt.
« Senast ändrad: juli 02, 2017, 11:51:02:02 av Plums »
...men det måste ju skilja sig i hur man bygger dessa här ("thermopool") och det vi ser på bilderna.
1. Det finns inga rötter som tar sig igenom 15cm betong, så ska det komma rötter genom väggen måste dom växa genom 25cm cellplast. Det antar jag är teoretiskt möjligt men vad är det för växter som gör så? Jag har inga rötter alls 15cm under gräsmattan....
2. Mellan platta och väggar är det betong som möter betong. Här tror jag inte något tar sig fram.
Platon matta har nog de flesta gissar jag, den tar sig inga rötter igenom. Ska försöka traggla mig igenom lite fler sidor ikväll.
Utloggad Plums
 Rötterna tar sig fram i skarven mellan frigolit och betong. Betongen fyller absolut inte ut blocken perfekt. Pelarna kanske, men inte mellan pelarna. Det blir alltid små små luftfickor på undersidan av frigolitgenomförningar. Kvaliteten / trögheten på betong skiftar mycket dessutom inom tillåten felmarginal.
Rötterna följet fukten och trycket undan frigoliten i skarven, jag tror inte ens det behlvs någon luftficka. Se bara hur dom tar sig in i gamla vattenrör etc.
Visst, det finns alltid en chans att rötter letar sig in i alla möjliga konstruktioner. Om poolen dock byggs med bra dränering och inga växter/buskar/träd och annat organiskt i sin närhet så  ser jag minimala risker med rötter i poolen.
Äh jag har inte den minsta betänklighet kring detta. Det fanns inga rötter i gropen när jag grävde annat än från ett närliggande träd och det är ju inte mer nu förstås. Jag har dessutom platon på utsidan vilket nog de flesta gör.
Angående betong och hur den fyller ut så har man gjort fel om den inte fyller ut helt. Dets som hälldes i mina väggar följer Dorocells anvisning och det hade konsistensen av välling. Finns inte en chans att det finns luftfickor i det.
Teoretiskt kan jag förstå att en rot skulle kunna ta sig in genom en skarv i frigoliten på utsidan (om det inte vore för att alla ytor är limmade här :) ) och sedan följa ytan mellan betong och cellplast i blocken (blocken har förstärkningar i cellplast på tvären i blocken) men det är ju ändå oerhört långsökt.
Plums - pelare säger du - pratar du om Tjälldenpooler nu?
