Författare Ämne: Kopplingar vid byte av poolpump Meec till Pentair  (läst 4385 gånger)
Utloggad Wern88
« skrivet: juni 21, 2017, 17:12:07:07 »
Är helt novis på pooler, blev med pool utan att eftersöka det när vi köpte hus. Nu försöker jag gå ut något av poolen genom att byta ut befintlig Meec-pump från Jula till en Pentair freeflow 0.55 kw som jag hoppas ska föra lite mindre oväsen.
Nu till min fråga! När jag tittar på kopplingarna in i pumpen så ser dom ju helt olika ut! Måste man ha någon adapter eller motsvarande, förstår annars inte hur det ska hålla gör tryck? Bifogar bild på respektive koppling som jag hoppas att någon mer kunnig kan tyda. Tack på förhand/ Andreas
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Kopplingar vid byte av poolpump Meec till Pentair
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2017, 07:27:35:35 »
Den övre, nya pumpen har ju en vnalig limkoppling för PVC rör/slang (50mm)
Den äldre, undre pumpen verkar ju ha klenare slang ansluten. Vill du använda den klenare slangen får du väl limma en övergång till rätt rätt dimension i kopplingen på din nya pump.
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2017, 10:13:59:59 »
Om man vill behålla de eländiga räfflade slangarna så använder man en övergång som denna:
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/limmuff-50mm-3832mm
Kan säkert finnas någon övergång som passar direkt på pumpen också, vet ej säkert.
Ett annat alternativ är ju att köpa några meter PVC slang och byta alla kopplingar till sådant som håller för evigt.
Utloggad Wern88
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2017, 08:53:04:04 »
Tack för bra svar!
