Författare Ämne: Fog mm till stensarg?  (läst 6146 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: juni 18, 2017, 22:59:11:11 »
Håller på med limmning av granitsarg och har lite frågor.
Den första är fog. Vad fogar jag med, mjuk eller hård fog? Speciell utefog, epoxi fog (helst inte!!!). Vad skall man ha? Jag har varit inne på mjuk fog, typ nåtmassa eller nåt liknande men vet inte.
Nästa gäller limmet. Satte första raden med Illbruck PU700 och när den tog slut fiskade jag fram en "stenlim" till sprutan från Biltema i tron att det var samma skit. Men det visade sig vara helt annan karaktär på Bilteman. PU700 sjunker fort ihop och blir en bärnstensliknande sörja, liknande smält socker. Biltemas variant är mer som fogskum, bär upp stenen på ett helt annat sätt så man får verkligen inte lägga några "stora korvar" för man har inte kraft att trycka ut det. Sen är stenen hal som en hoover-board tills limmet biter.
Nån som har synpunkter på Biltemas stenlim eller på Illbrucks PU700 med för den delen)? Satte bara två stenar med Biltema och kan köpa mer PU700 imorgon om det är nån som kan tala om att Biltemas gägga suger.
Stenimpregnering? Är det nåt man behöver?
SV: Fog mm till stensarg?
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2017, 21:06:19:19 »
Många frågor, men här är en tråd om fogen:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13193.0
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2017, 00:14:29:29 »
Fick förslag från ett företag specialiserat på fogar att mjukfoga med silikon eller närmare bestämt Mapei Mapesil AC i kombo med en Sika 3N primer och bottenlist så det inte blir så djup fog. Synpunkter på det?
http://www.mapei.com/public/SE/products/401_mapesilac_sv.pdf
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2017, 17:30:43:43 »
Det är ingen som fogat stensarg med silikon?
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2017, 07:17:56:56 »
Nej vi inväntar din testrapport. Go for it.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2017, 18:34:29:29 »
Ja, det är väl bara att köra då. Skall iväg på lunchen imorgon och köper några tuber mintgrönt och lite bottenlist.
