Författare Ämne: Hur mycket kan en intexpool luta?  (läst 12596 gånger)
snowballtwo
snowballtwo
« skrivet: juni 18, 2017, 10:07:51:51 »
Satte upp en rund intexpool (12kbm) och började fylla med vatten. Nu ser jag att den lutar, vattennivån är 9 cm på ena sidan och 19 cm på andra. Kommer detta bli ett problem eller är det bara att blunda, bada och se glad ut? Jag har ställt den direkt på gräsmattan.
Mvh
SV: Hur mycket kan en intexpool luta?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2017, 10:20:37:37 »
Ja.... det blir problem
snowballtwo
snowballtwo
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2017, 11:11:14:14 »
Jag har nog en del lutning på hela gräsmattan, hur mycket är det egentligen okej att den lutar? 5 cm? Enligt manualen ska den vara spikrak, men det tvivlar jag på att alla sveriges pooler är! :)
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2017, 13:13:02:02 »
Jag har slarvat med många uppställningar, det funkat ett tag men sen blir det mer o mer tryck på ena sidan , hur länge den står beror nog mest på lutningen och hur våldsamt man badar.
När man sätter upp en ovan mark kan man inte utgå från gräsmattans lutning, man måste göra ett plant underlagm dvs gräva ut mattan där den är högre
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2017, 16:57:19:19 »
Kör hem lite sand lr gräv, spikrakt är väl bara för garantin och ögat ;P
Utloggad Mickelin
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2017, 22:27:07:07 »
Det är en säkerhetsfråga, inte en kosmetisk fråga. En pool som kollapsar med ett antal ton vatten i är ingen lek och kan leda till allvarliga skador. Gör ett ordentligt grundarbete och se till att nivåskillnaden är max 2-3 cm, åtminstone där stolparna står. Lite ojämnheter under själva poolbotten är ingen fara.
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2017, 08:05:36:36 »
Exakt, 12.000 liter som brakar loss i trädgården är inget roligt, grannsämjan ligger risigt på det om man nu lyckas rädda sina egna ägor
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2017, 10:09:52:52 »
Någon som försökt justera benen med vatten i? Jag testade med en domkraft efter att fötterna gick igenom frigoliten jag lagt under (för att palla up med marksten i samma höjd som frigoliten), men det slutade bara med att benen jag lyfte pekade mer utåt och allt blev ännu snedare. Fick tömma alltihop och börja om, funkade fint med stenar på plats under fötterna. Nu har jag dock två ben som är c:a 2-3 centimeter lägre än resten och skulle vilja justera dem bara lite, lite...
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2017, 10:38:23:23 »
Dömt att misslyckas!
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2017, 15:25:45:45 »
Jo, dömt att misslyckas och dessutom mycket farligt. Om konstruktionen brister blir det riktigt rejäla krafter och 12 m3 vatten ger en rejäl flodvåg som kan ställa till med stora skador. Vi har bekanta som råkat ut precis för detta. I och för sig en aningen större rund ovanmarkspool, jag tror det var ca 15-18 m3 och kanske lika många cm i nivåskillnad. Allt verkade fungera perfekt, barnen lekte i poolen, föräldrarna satt på altanen. Plötsligt brast alltihop. En rejäl flodvåg sköljde över altanen och in genom de öppna dörrarna mot vardagsrummet och fördelade sig sedan i huset... kostnaderna för den saneringen blev inte roliga. Tänk på att plasten i dessa budgetpooler är superskör OM den väl får en reva - den revan kan snabbt som en explosion öppna sig och öppna för rena tsunamin. Så länge som den är korrekt uppställd så håller dock allt normalt helt ok.
Töm poolen och justera botten så att man får bort sidkrafterna - pooltypen är inte dimensionerad för några sådana. Pooler i den här prisklassen är ju inte heller överdimensionerade hållfasthetsmässigt på något sätt - de är beräknade för att hålla ok om man följer monteringsanvisningarna. Men om inte.. ja då kan vad som helst hända.
