Författare Ämne: Min avstånd mellan komponeter i rörsystem?  (läst 8235 gånger)
Utloggad berijan
« skrivet: juni 17, 2017, 19:10:06:06 »
1. Säg att man har ett PVC 50 T-kors och till det vill montera en komponent med unionskoppling t ex en kulventil, vad är kortaste rörbit man behöver mellan dem för att få plats att skruva fast/lost ringen för unionskopplingen?
SV: Min avstånd mellan komponeter i rörsystem?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2017, 21:30:36:36 »
Ringen är så stor att den går över T-korset, så svaret på din fråga är 0cm. Kopplingarna kan ligga dikt mot varandra.
Unionen har ju också en rördel som ska limmas och den är utvändigt ungefär samma som ett lim-t-kors.
Edit: Man kan ju tänka sig att detta varierar mellan fabrikat på kopplingar, så jag törs inte garantera att detta gäller generellt. För mina Cpex-kopplingar känns det iallafall sant.
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2017, 23:22:07:07 »
Nu var det väldigt länge sedan jag limmade men jag har ett minne av att det behövdes några centimeter under tiden man limmade, sedan var det inga problem. Har tyvärr ingen koppling att testa med.
Utloggad berijan
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2017, 08:59:43:43 »
Tack för info, har lite trångt utrymme och behöver skissa och planera lite.
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2017, 12:06:41:41 »
köp en hög kopplingar och torrmontera lite. Brukar vara enklast att se listiga dragningar då.
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2017, 14:32:08:08 »
Ett exempel....,
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2017, 01:31:40:40 »
Lite minnen påkallar uppmärksamhet i mitt huvud. Det var nog i samband med ventiler som man måste ha lite extra distans.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2017, 07:07:36:36 »
OM jag inte minns helt fel så var uppmaningen när jag limmande att det skulle vara minst 50 mm mellan kopplingarna. (För att det skulle bli stadigt)
Jag hade så också, tills jag byggde om, nu är det mindre, och det funkar också bra.  <dontkn>
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2017, 07:42:28:28 »
Rickard, det var nog skarvröret som skulle vara 50mm. Det är ju ungefär vad som krävs för att bottna muffen i respektive koppling.
Utloggad Poolbutik
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2017, 10:54:50:50 »
Vi bygger alltid med Cepex grejer, där är insticket 30 mm. Antar att de flesta tillverkare har samma mått när det gäller 50 mm PVC. Minsta bitarna blir alltså 60 mm långa och då kommer kopplingarna hamna dikt an med korrekt limyta, som på bilden med VP. Överfallsmuttrar går över exempelvis T-kopplingar så det behövs inga extra mellanrum för det.
