Författare Ämne: Placering av by pass till VP  (läst 2796 gånger)
Utloggad mardal
« skrivet: juni 16, 2017, 15:51:58:58 »
Har köpt en poolvärmepump som jag ska installera. Har i dagsläget solpaneler som jag tänkte ha kvar och ha värmepumpen efter dem i flödet.
Har pumpstationen i källaren.
Min plan var att sätta bypassen till VP utomhus i direkt anslutning till VP istället för att ha den i källaren. Detta för att minska rörlängden, så istället för att gå tillbaka till pumpstationen i källaren så går flödet direkt till poolen efter den har passerat VP. Kan inte ha VP nära huset utan den kommer stå ca 7 m från huset. Jag slipper också göra nya hål i väggen för att leda tillbaka vattnet ner i källaren till en by pass och sedan ut till poolen.
Min fråga är om man kan göra så, finns det nackdelar med det? Jag tömmer inte rören på vintern utan pluggar bara igen inlopp och retur. Men det kommer jag dock behöva om jag har by passen utomhus.
Tacksam för tips
mvh
Martin
SV: Placering av by pass till VP
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2017, 16:07:19:19 »
Det där blev lite rörigt. Gör en enkel skiss och lägg upp så kan vi lättare förstå hur du tänkt.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2017, 22:05:05:05 »
Tacksam för tips
mvh
Martin
Det går bra att sätta by-pass ute vid pumpen och koppla som du tänkt  O0
Martin | Oceanum
