Författare Ämne: Fylla poolen genom sandfiltret  (läst 12421 gånger)
SV: Fylla poolen genom sandfiltret
« Svar #10 skrivet: juni 16, 2017, 12:50:23:23 »
Någon har postat två nästan identiska foton av sin pool här på forumet. Den ena precis när den var nyfylld med vatten från Stockholms (?) vattenverk, den andra efter någon vecka med filteranläggningen igång. Det var en mycket stor skillnad. Nytt vatten var alldeles grönskimrande och efter någon vecka var det kristallklart.
Jag gissar att en filtrering av kommunalt vatten inte gör någon nämnvärd skillnad, utan att det är klor,  flockmedel och många varv genom filtret som gjorde vattnet så klart.
Den viktigaste anledningen att köra vattnet genom filtret i detta läge är TS känsla och trygghet att han vet att han har gjort allt han kan för att få så bra vatten så snabbt som möjligt.
Brun gegga behöver inte bero på vattnet, det kan även vara rören från vattenverket till kund, antingen kommunens rör eller kundens.
Jag har för mig att jag har läst här på forumet (men jag är alltför osäker på vattenkemin för att säga säkert) att vissa ämnen, som t.ex. järn, kan reagera med kloret och göra sådana utfällningar. I så fall är det bara att bita i det tjuriga äpplet och finna sig i utfällningen och filtrera bort denna.
Jag har kollat med Stockholmvatten kring skälen kring det gröna i nytappat kranvatten. Dom säger att det försvinner när man klorerar och det har dom helt rätt i, borta på några timmar. Jag måste googla upp mitt eget inlägg för att minnas exakt vad dom sa.
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2017, 12:52:56:56 »
Nyttiga mineraler  <antman>
Jag hade omedelbums gått över till att dricka mjölk eller vatten på köpeflaska  O0
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2017, 13:54:57:57 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11234.msg84759#msg84759
« Svar #14 skrivet: juni 16, 2017, 16:09:27:27 »
Jo men visst skillnad på grönfärgat vatten och kletig massa  :D
Utloggad Fiskebäck
« Svar #15 skrivet: juni 16, 2017, 16:40:00:00 »
Vi får vårt vatten från göta älv och delsjön. Upplevs som bra vatten som smakar gott. Men såg tråkigt ut i så stora mängder. Kan ju ha varit rören förståss... det fans inget grönt i så igen humus.
Skall bli intressant att se om jag får utfällningar efter jag filtrerat vid påfyllning.
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #16 skrivet: juni 16, 2017, 23:26:00:00 »
Tack, Erik N, för länken. Jag var nästan säker på att det var du som hade postat de båda bilderna på poolen före och efter, och jag var ännu mer säker på att det tog mer än en kvart att vattnet blev bra. Där ser man hur mycket minnet kan lura en...
Hayward sandfilter
« Svar #17 skrivet: juni 17, 2017, 21:21:54:54 »
I min byggtråd har jag bild på min pool när den är blå efter första fyllningen, så det kanske är därför du blandar ihop det.
Utloggad Fiskebäck
« Svar #18 skrivet: juni 18, 2017, 20:19:58:58 »
Hej kanske lite utanför detta ämne, men lite kuriosa. Anledningen till att byta liner i år är!:
1) Ring inte hem och säg till grabben "släng en klorpuck i poolen" utan att specificera vart! På bifogade bilden ser man tydligt vart klorpucken landade och inte var det i bräddavloppet :-)
2) Sätt inte på elvärmen och instruera an tonåring att stänga av när du åker bort. När vi kom hem efter ett par dag hoppade grabben i poolen och flög upp med ett skrik. 39.5 grader. Sedan dess bleknade duken med en ryslig fart. Tydligen skadades något skyddlager på duken.
« Svar #19 skrivet: juni 19, 2017, 07:45:37:37 »
Tycker detta med värmen vs blekning är en intressant observation - det är nog skälet till den långsamma blekningen här. 32 grader i plurret.
