Författare Ämne: Högt ljud Gullber & Jansson P12  (läst 9638 gånger)
Cholahopp
Cholahopp
« skrivet: juni 14, 2017, 12:58:26:26 »
Hejsan!
Jag har en nyinstallerad poolvärmepump Gullberg & Jansson P12 som jag tycker låter lite väl mycket. Det är inte själva fläkten som låter, utan det är ett högt surrande ljud från kompressorn tror jag. Är det verkligen så här det ska låta??
https://www.youtube.com/watch?v=z1SMRxnYEOA&feature=youtu.be
SV: Högt ljud Gullber & Jansson P12
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2017, 14:51:03:03 »
G o J är ju inte kända för att vara tystast på marknaden, men jag tycker du har ett hårt ljud bakom luftljudet som inte känns helt ok.
Skaffa en DB mätare på Biltema och kontrollera själv, den du har i mobilen funkar inte !
Cholahopp
Cholahopp
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2017, 14:58:40:40 »
Ok, ska testa det...
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2017, 15:09:31:31 »
Skit i db-mätaren, ring Gullberg istället.
Cholahopp
Cholahopp
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2017, 15:53:20:20 »
Du menar att det inte låter som det ska, eller...?
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2017, 16:14:04:04 »
Som jag skrev det finns något "fel"ljud i alla fall på videon, men extrem svårt att avgöra via youtube
Om du ringer gullberg utan att ha mätvärden på ljudet att komma med . säger dom samma sak och kommer att säga att det beror på placeringen, deras värden baseras på optimal placering ! eller ber dom dig ringa en installatör .. själva tar dom inte i detta... egen erfarenhet
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2017, 11:21:58:58 »
Enligt produktbladet skall en P12 låta 47db. G&J skriver även "Poolvärmepumparna är konstruerade för att arbeta med god verkningsgrad och låg ljudnivå." Väldigt svårt att avgöra på din video men som referens på dB läs detta:
50db = Quiet suburb, conversation at home. Large electrical transformers at 100 feet. One-fourth as loud as 70 dB.
40db = Library, bird calls (44 dB); lowest limit of urban ambient sound One-eighth as loud as 70 dB.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2017, 11:32:42:42 »
Min känsla från videon var att det hårda ljudet från kompressorn inte är typiskt för en värmepump oavsett typ, snarare än att ljudnivån var för hög. Men, jag har inte lyssnat på alla varianter av pumpar, så vad som är normalt och inte ska man ju passa sig för att uttala sig om med bestämdhet.
Cholahopp
Cholahopp
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2017, 12:22:46:46 »
Jaja, vi får väl se hur det går. Det är kanske inte ljudvolymen i sig som stör, utan mer att det inte låter helt ok. Det hårda kalla och metalliska ljudet känns inte helt 100 på en så pass ny kompressor.  Även om det inte är samma sak har jag en luft/luft värmepump till huset som låter annorlunda, det är ett mer lågt och dovt brummande (om man bortser från själva fläktljudet). Värmaren fungerar som den ska, just nu 29 härliga grader, men det vore synd om kompressorn brakar ihop...
Har skickat mejl till G & J men ännu inte fått svar. Ska försöka skaffa en DB mätare och mäta, och jag såg även att det fanns en auktoriserad G & J service firma i Uppsala så jag får mig kanske ta mig dit och kolla vad dom säger.
Utloggad Mackan68
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2017, 17:09:42:42 »
Har en P 15 från G&J och jag hade också ett konstigt ljud,men det visade sig vara frontgallret som inte var riktigt åtskruvat.Efter jag fixade det så hörs endast fläktljudet.Kolla om det kan vara så enkelt...
Primastar rund 4,6m *1,37m
Gullberg&Jansson P15
