Författare Ämne: Värmpumps tips  (läst 16224 gånger)
SV: Värmpumps tips
« Svar #20 skrivet: juni 13, 2017, 20:24:05:05 »
Jag vet ju inte om det är så exakt som du vill ha det, det är ju ung. som bilars bränsleförbrukning och COP, det skiljer sig ju åt en del.
Men grafen är för fyra olika modeller. De modellerna har olika tillförd effekt (kolla hemsidan) och sedan får man ta den tillförda effekten x cop som man får från grafen och så har man ung. avgiven effekt. Jag skulle gärna se den typen av grafer så att man kan "se" skillnaden mellan olika pumpfabrikat bara genom att jämföra graferna.
SV: Värmpumps tips
« Svar #21 skrivet: juni 13, 2017, 20:56:54:54 »
Vilken är din nominella effekt?
Nominell effekt brukar man kunna avläsa på inverter luft/luft på märkskylten och är då vid en låst inmatad effekt och därefter står avgiven effekt och då får man fram COP och dessa uppgifter är framtagna vid specifik utetemperatur, innertemperatur och luftfuktighet och vid tex 230V.
På samma Kompressor/värmepump kan man redovisa olika nominell beroende på vilken kategori av effekt den ska jämföras med.
På on/off poolvärmepumpar redovisas på märkskylten förutsättningarna för inmatad effekt, avgiven effekt vid tex 220V och med en uppgiven vattentemperatur och ett specifikt flöde.
Lite krångligt att förklara O0
Som kund är det viktigare att rätt effekt finns tillgänglig vid en viss utetemperatur för att den ska orka hålla bibehållen temperatur än om COP är tex 3.7 eller 4.4.
Högt COP men för liten effekt gör ingen glad som får bada kallt ;)
Elanslutningen på din värmepump kan väl inte vara så svår att nå så du kan mäta lite, problemet är oftast att man inte vet exakt flöde så man kan inte få fram avgiven effekt och därmed COP
1700W som sagt, enligt specifikation.
Hur mycket menar du att strömförbrukningen ändras med lufttemperatur, ungefär?
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #22 skrivet: juni 13, 2017, 22:06:44:44 »
1700W är väl då max avgiven enligt märkskylten då antar jag vid en viss temperatur på luft och vatten samt ett specifikt angivet flöde om du inte har en inverter.
Antar att dom uppgivit 220-240V
Beroende på tempskillnad så gissar jag på ca 200-300W vid +10 ute jämfört med +25 ute.
 Har aldrig mätt på en on/off poolvärmepump så du får kolla själv om du lyckas nå anslutningen på din poolvärmepump.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Värmpumps tips
« Svar #23 skrivet: juni 15, 2017, 10:24:46:46 »
Är det inte bättre att du någon gång skriver vad dessa "kampanjpriser" är så kanske fler får chansen att jämföra dessa mot motsvarande modeller från andra märken?
Gullberg & Jansson utgår oftast från ett ganska högt pris så "kampanjpriser" behöver inte betyda ett bra pris för effekten!
Hej, tyvärr tillåter inte forumets regler att vi lägger upp priser. Vad gäller prissättning på värmepumpar generellt så finns det billigare alternativ än Gullberg & Jansson. Gullberg & Jansson har ju valt att jobba med kvalitet och generösa garantier och då kommer de självklart att behöva ta ut ett högre pris än ex. direktimporterade pumpar.
För G&J's top of the line serier; Q-serien, V-serien, X-serien, S-serien gäller 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti på kompressorn. Fullservice innebär då att en servicetekniker kommer hem till dig och hämtar/lagar/byter ut pumpen på plats vid problem under de första 3-åren.
Jag tänkter så här det finns ett "rätt värmepumpsval" för alla, för vissa är det en "billig" on-off pump, för andra är det en "dyr" inverter. Det beror helt och hållet på hur kundens pool, ekonomi och intressen ser ut. T.ex. så finns det många som har pool men inte är "gör det själv" personer, och som är beredda att betala mer för en problemfri tillvaro, dvs. problem skall uppstå sällan eller aldrig och lösas utan deras direkta inblandning. För dessa finns då G&J som ett tryggt alternativ.
Mot andra änden på skalan hittar vi de som är mer  "gör det själv" personligheter som kanske gillar och är beredda att lägga egen tid vid problem och utifrån detta vill hitta det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, och då kan ju ev. generösa garantier och hög kvalitet etc. värderas lägre och denna grupp kommer troligen vara mer intresserad av andra alternativ eller G&J's enklare pumpar.
Således det finns rätt val för alla, men det är inte samma val.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Gotlandspool
SV: Värmpumps tips
« Svar #24 skrivet: juni 15, 2017, 11:20:36:36 »
Ang pris på G/J V 20 så noterade jag att MathiasS indikerade ca. 18 tkr (rätt märkligt med tanke på de "officiella" priserna, men typiskt för poolbranschen). Jag kan i samma konsumentupplysningssyfte berätta att jag nyligen har e-handlat en V20 (2016 års modell) från Danmark för 10.999 DKK. Jag har e-handlat i princip all min utrusning (liner, pump. filter, UV, saltklorinator, poolrobot etc. - endast "kända" varumärken) från andra länder och har ännu aldrig betalat mer än halva priset jämfört med vad svenska poolåterförsäljare tar för samma produkt. Om jag förstår rätt så köper en del svenska ÅF in sina varor för högre pris än vad en enkel konsument kan köpa dom för via e-handel i Europa. Men det är möjligt att mitt val att köpa billigt utomlands  kommer att kosta i framtiden då grejerna går paj och jag vill reklamera. Jag har valt att ta den risken.
SV: Värmpumps tips
« Svar #25 skrivet: juni 15, 2017, 11:30:16:16 »
...sedan finns det vi gör-det-själv-personer som inte bara gör saker själva men också gillar kvalitet, antingen verklig sådan eller upplevd kvalitet (jag brukar kalla det för feelgood-känsla över en pryl).
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
SV: Värmpumps tips
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2017, 20:40:26:26 »
Med risk för reklam men 11.000 DKK blir ca 15.000 SEK och är därmed spot på vårt kampanjpris på V20- 2016. Går alltså att hitta även i Sverige på den nivån. Notera att det är 2016-årsmodel
Mvh
Martin | Oceanum
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #27 skrivet: juni 18, 2017, 09:04:49:49 »
Det är väl bara skaffa dig en reklamplats så kan du marknadsföra eventuella "kampanjpriser".
En dyrare kinestillverkad gullberg och Jansson behöver inte betyda att det motsvarar någon högre kvalitetsskillnad då dom inte har egna fabriker utan flera märken tillverkas i samma fabrik.
Om nu inte gullberg på sista tiden byggt upp detta!!
Kompressor/förångare/kondensor är med största sannolikhet samma som i flertalet "bättre" märken och dess modeller.
Kan skilja lite på reglering men då on/off är relativt "enkla" finns inte så mycket som kan dra iväg prismässigt och priset beror inte på utvecklingskostnad som nästa argument lär bli.
Man betalar lite extra för garantiåtaganden och kunden får avgöra vad något extra år kan vara värt.
Finns märken som ger 5års garanti om man söker långa garantier.
En materialgaranti för kompressorn är egentligen rent löjligt, själva bytet av kompressor, sköljning av system och eventuella filter som kan behövas som komplettering kostar ganska många tusenlappar då en kylmontör måste utföra jobbet.
Till saken hör att det är extremt ovanligt med kompressorhaveri om man köper från något av dom någorlunda större seriösa märkena.
Den ofta mycket stora prisskillnaden på inverterstyrda poolvärmepumpar för motsvarande effekt är inte försvarbart i mitt tycke,  dessutom mer komponenter som kan strula och betydligt dyrare att reparera efter garantitiden.
Vore lite kul att plocka isär ett par olika märken som tillverkats i samma fabrik för att se skillnaden på komponenter dom bett fabriken montera.
Finns många åsikter om garantier och dess värde, invertermodell för volymer mellan 20000-60000 liter vatten och priser på detta och dom killnaderna på åsikter lär fortsätta :-)
SV: Värmpumps tips
« Svar #28 skrivet: juni 18, 2017, 15:03:50:50 »
1. Vad räknar du till den "någorlunda större seriösa märkena"? Jag har ingen egen uppfattning men tror att många är intresserade av att förstå detta.
2. inverter-pumpar, vad är egentligen poängen med det i poolsammanhang? Med en grads hysteres på temperaturregleringen har man ändå enormt med energi att överföra till vattnet så gångtiderna är aldrig ett problem.
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #29 skrivet: juni 18, 2017, 16:49:49:49 »
Lite seriösare märken som förekommer förutom gullberg som det handlade om menar jag tex Hydro Pro, Brilix,  Azuro,  pahlen.
Problemet som även dessa kan ha är om dom kommer från "fel" distributör i Sverige eller från en mindre oseriös återförsäljare.
Finns alltid klåpare i leden oavsett fabrikat.
Finns fler men tror dessa är mest förekommande.
Fråga inte mig vad vitsen skulle vara att ge åtskilliga tusenlappar för motsvarande inverter modell!!!
Kan bara komma på att återförsäljaren vill tjäna en extra hacka på något som dom påstår är mycket bättre och det är väl bra förtjänst sedan att sälja dyra reservdelar.
Dom flesta man ser skriver positivt om detta är gullbergs återförsäljare, har sett några säljare som även tycker Hydro Pro :s invertermodell är "så mycket bättre".
Finns alltid dom som tror att mycket dyrare måste vara mycket bättre till säljarnas stora lycka :)
