Författare Ämne: Värmpumps tips  (läst 16202 gånger)
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2017, 16:04:16:16 »
Ha ha
Jag vet inte vad din modell drar vid +15 ute och 27 i vattnet.
Förbrukning skiftar lite vid olika temperaturer
SV: Värmpumps tips
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2017, 20:12:42:42 »
Sådant kan man väl utantill när man är i branschen, du måste ju ha lite koll på konkurrenterna.
Jag läser i manualen att förbrukningen är 1700W och det lär inte variera så mycket med några temperaturer. I övrigt är det lite för mycket bluffel och båg kring effektsiffror på värmepumpar, det är oerhört svårt att vara säker på att siffrorna man jämför är likvärdiga, samma temperaturer, mätta enligt samma norm osv osv. Du vet hur det är.
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #12 skrivet: juni 12, 2017, 20:34:28:28 »
Hade bara lite koll på Q serien då gullberg skrev effektuppgifterna vid +15  O0
Ser inte gullberg som en konkurrent direkt då deras kundsegment oftast inte kikar så mycket priserna på andra bra motsvarande modeller,  dags att ändra på det kanske :)
Att det skiljer i förbrukning vid olika temperaturer är ingen nyhet och sedan blir det även lite skillnad i Watt beroende på om fastigheten har 210V eller 240V in.
Häng på en tångamperemätare och kika på V x A =W så ser du om det stämmer med vad din ska förbruka enligt produktbladet och sedan kollar du när det är 10 grader varmare eller kallare ute.
Kan bara hålla med om att det borde mätas och redovisas på alla poolvärmepumpar vid några olika utetemperaturer och vattentemperaturer som tex vid 10,15, 20 och 25 grader vilket är dom normala sommartemperaturerna samt med tex 24 och 28 grader i vattnet vilket vara dom 2 vanligaste önskade temperaturerna.
SV: Värmpumps tips
« Svar #13 skrivet: juni 13, 2017, 13:09:06:06 »
Kommer tyvärr inte åt att mäta på något enkelt sätt så det får nog vara för min del, men om någon annan vill forska vidare går det förstås bra....:)
SV: Värmpumps tips
« Svar #14 skrivet: juni 13, 2017, 15:24:11:11 »
Här är tabellen.
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #15 skrivet: juni 13, 2017, 15:58:02:02 »
Det är bara effektivitet som visas på den tabellen
Man behöver även veta effekterna då det som sagt är det som värmer.
Liknande diagram med effekt och effektivitet borde det nästan vara lag på att visa från oberoende tester via tex Eurovent för varje modell då det annars är ganska enkelt att göra sitt eget diagram som ser bra ut
SV: Värmpumps tips
« Svar #16 skrivet: juni 13, 2017, 16:02:51:51 »
Jag kanske är dum. Men som jag förstått det så är det tillförd effekt x COP (se tabell) och så får man uteffekt. Eller har jag missförstått totalt?
https://www.poolkungen.se/pooltillbehor/varme/varmepump/
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #17 skrivet: juni 13, 2017, 16:26:15:15 »
Jo men som jag skrev så skiljer sig tillförd effekt.
Otroligt korkat att som försäljningsargument visa diagram bara visa effektiviteten, ska kunderna behöva leta rätt på en ungefärlig tillförd effekt för att se vad maskinen kan ge för effekt!!!!
Korkat för kundens skull alltså.
Rent lurendrejeri tycker jag och troligen därför så många har köpt för klena värmepumpar då dom bara kanske kikar på COP som i många fall är bättre på mindre modeller
SV: Värmpumps tips
« Svar #18 skrivet: juni 13, 2017, 18:17:03:03 »
Hur mycket menar du att nominell effekt förändras med lufttempen? 5%?
Poolvärme
Poolvärme
SV: Värmpumps tips
« Svar #19 skrivet: juni 13, 2017, 18:53:33:33 »
Vilken är din nominella effekt?
Nominell effekt brukar man kunna avläsa på inverter luft/luft på märkskylten och är då vid en låst inmatad effekt och därefter står avgiven effekt och då får man fram COP och dessa uppgifter är framtagna vid specifik utetemperatur, innertemperatur och luftfuktighet och vid tex 230V.
På samma Kompressor/värmepump kan man redovisa olika nominell beroende på vilken kategori av effekt den ska jämföras med.
På on/off poolvärmepumpar redovisas på märkskylten förutsättningarna för inmatad effekt, avgiven effekt vid tex 220V och med en uppgiven vattentemperatur och ett specifikt flöde.
Lite krångligt att förklara O0
Som kund är det viktigare att rätt effekt finns tillgänglig vid en viss utetemperatur för att den ska orka hålla bibehållen temperatur än om COP är tex 3.7 eller 4.4.
Högt COP men för liten effekt gör ingen glad som får bada kallt ;)
Elanslutningen på din värmepump kan väl inte vara så svår att nå så du kan mäta lite, problemet är oftast att man inte vet exakt flöde så man kan inte få fram avgiven effekt och därmed COP
