Författare Ämne: Kräver värmepump bättre filterpump?  (läst 9076 gånger)
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« skrivet: juni 08, 2017, 09:51:05:05 »
Jag har en Bestway-pool på 4,67 x 1,22 som tidigare ägare till mitt hus lämnade efter sig. Idag använder jag den medföljande filterpumpen (pappersfilter) och en Intex elvärmare. Det funkar men är både dyrt och långsamt så jag funderar på att köpa en värmepump. Behöver jag samtidigt byta filterpumpen? Om ja - funkar en vanlig sandfilterpump i så fall?
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
SV: Kräver värmepump bättre filterpump?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2017, 10:57:52:52 »
Ju varmare vatten desto mindre marginal för att ha dåligt vatten. Du gör dig antagligen en stor tjänst om du skaffar ett riktigt sandfilter och en vattenpump. Det brukar finnas en hel del på blocket om nypriser avskräcker (vilket dom typiskt gör i poolaffären). Egentligen är precis vad som helst bättre än det du har nu.
Måste uppgradera? Nej.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2017, 15:48:28:28 »
En stor fördel med ett sandfilter är att du då kan använda flockningsmedel om du får problem med vattenkvalitén. Om du sedan bygger om skimmern (finns filmer på youtube) så kan du även dammsuga botten med pumpen.
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2017, 10:08:57:57 »
Jag har aldrig haft något patronfilter men jag har läst många historer här om folk som slitit med grönt vatten och till slut gett upp och bytt till sandfilter. Det är även förväntat att en liten pump inte orkar ge det flöde som en vanlig poolvärmepump kräver. För klarhet i den frågan får man studera datablad på cirkulationspump och värmepump. Billiga pumpar har ofta bristfällig dokumentation. Att köpa för billigt blir ofta dyrare än att köpa rätt från början.
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2017, 20:37:14:14 »
Tack för alla svar! Jag hittade ett helt kit på blocket idag men med pump, sandfilter, bypass, slangar och en VP på 6 kw som jag inte kunde motstå (4500:-, 2 säsonger gamla). Så nu ska jag lusläsa forumet om hur allt ska installeras :-)
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2017, 14:48:50:50 »
30 grader i poolen idag  :)
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2017, 15:10:13:13 »
Härligt, snart badbart då!
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2017, 15:12:47:47 »
Haha :-). Jag badar i 24 (fast lite motvilligt).
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2017, 11:28:14:14 »
Säg den lycka som varar - hål i linern  :'(. Efter att ha felsökt alla kopplingar, slangar o.s.v. så hittade jag igår varför det fattas c:a 5 cm vatten i poolen typ varje dag. Hittade hål i linern där vägg möter botten, och när jag petade lite så gick det från ett droppande till en stråle.
Hittade en lagningsbit som jag tryckte dit på utsidan med lite frigolit som stöd eftersom jag inte har något lim. Det är inte i någon söm utan bara på tom yta. Beror helt säkert på att jag har haft poolen direkt på marken tidigare år. Tur att forumet finns så att jag inte behövde få panik utan kan köpa en lagningssats under dagen och ta på dykmasken ikväll...
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2017, 11:35:03:03 »
...sätt en lapp på utsidan också, om du kommer åt där. Svårt att limma bra under vatten.
Bara ETT hål är inte mycket att gnälla om, jag hade över 30.
