Författare Ämne: Avdunstning  (läst 4619 gånger)
Avdunstning
« skrivet: juni 07, 2017, 12:14:03:03 »
verkar vara en stor skillnad på avdunstning när vattnet är 12 grader jämfört med 22 ?? igår blåste det dessutom nästan storm med 20 m/s, poolen stod öppen o ja nästan såg hur det avdunsta... eller är jag ute och cyklar ?
SV: Avdunstning
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2017, 14:46:09:09 »
Näe det stämmer fint det. Avdunstningen bestäms ju av skillnaden i ångtryck vilket  ju extremt förenklat kan likställas med skillnader i temperatur. Vind gör bara saken ännu värre eftersom luften ovan poolen hela tiden byts ut mot ny torr och kall luft.
För ett överslag, kolla grafiken i denna pdf:
http://pdbdocs.astralpool.com/fichasTecnicas/FT03_AC6P_ACWotech_v01_AP_2015_EN.pdf
SV: Avdunstning
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2017, 15:24:42:42 »
Tack, men den länken handlar väl bara om energiförslust , inte dunstning av vatten ?
SV: Avdunstning
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2017, 19:28:12:12 »
Det följs åt. Det går åt energi för att få vattnet att dunsta. Jämför när du kokar vatten på spisen (eller induktionshällen) utan lock.
SV: Avdunstning
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2017, 20:57:20:20 »
Ja men jag läste lite fel, eller rättare sagt tolkade in att det var energiförlusten som avsågs.
Men, om man grovräknar lite så är det ju som du säger tommy, energiförlusten är ju proportionell mot avdunstningen i liter.
Ångbildningsentalpin för vatten är drygt 2260kJ. Så mycket energi går det åt för att förånga 1kg vatten, så om du läser energiförlusten i diagrammet så är det bara att dela med 2260 och få antal liter/kg som gått upp i rök.
Diagrammet ser ut att vara W/m2 och timme så för en 4x8 pool så borde det bli (15 grader ute):
0,75kW x 32kmv x 24h = 576kJ dela med 2260 = 0,25kg vatten.
....kan det stämma tro eller fipplade jag till enheterna?
SV: Avdunstning
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2017, 21:58:34:34 »
0.25 låter inte det extremt lite?
SV: Avdunstning
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2017, 23:12:59:59 »
Jo, det var därför jag öppnade för ett misstag bland enheterna....:)
