Författare Ämne: Luftvärmepump Jula Anslut 6kW dålig effekt!!  (läst 3999 gånger)
Utloggad pojken
« skrivet: juni 07, 2017, 03:20:36:36 »
Har en luftvärmepump Anslut 6 kW från Jula och pool Primastar med ca 18 kubik.
Idag var poolen uppe i 24 grader. 12 grader när jag startade för ca en vecka sen.
Känns som den inte ger full effekt så att säga. Soltäcke ligger på poolen.
Hade pumpen förra säsongen med men kommer inte ihåg att den var så här seg!?
Kan det bara nåt fel på den? Nån som har nån ide :)
Utloggad pojken
SV: Luftvärmepump Jula Anslut 6kW dålig effekt!!
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2017, 03:27:16:16 »
Läste dett i tråden:  Bättre uppvärmning vid dåligt väder
"Skulle säga att värmepumpen antagligen är lite underdimensionerad. Är den monterad på by-pass? Hur är den inställd i så fall? Utan bypass så kan vattnet passera lite för snabbt och hinner inte värmas ordentligt. Speciellt om cirkulationspumpen har hög kapacitet."
Jag har bra fart på pumpen och bypassen i läge så den skickar allt via värmepumpen.
Kan det var det som är problemet att det är för högt flöde genom värmepumpen?
Om så vilket läge är rekomenderat
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2017, 07:02:28:28 »
Ja du gör fel med flödet. Du ska mäta temperaturskillnaden mellan in och utgående vatten å pumpen och justera bypassen så det blir en grads skillnad.
Utloggad pojken
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2017, 18:22:33:33 »
Har öppnat så det mesta går förbi för tillfället utan att flödesvakten slår till.
Får se om det blir nån förbättring
