Författare Ämne: Liten familjepool 3.5 kubik går det att använda salt istället för klor  (läst 6755 gånger)
Utloggad Palle_h
Kan man använda salt i en liten familje pool 3.5 kubik, på ett billigt sätt utan några dyra apparaturer?
salt ? menar du i  stället för klor ? funkar icke, då måste du ju ha en saltklorinator
Man kan inte ha salt istället för klor. Man kan producera klor med salt.
Salt utan saltklorinator som gör klor blir en pool utan desinfektion, det går inte.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Billigaste saltklorinatorn är den från Intex men för 3,5 kubik är det inte värt besväret.
Utloggad Palle_h
Tack! för era svar, det var synd jag trodde saltet skulle desinficera vattnet.
Då får jag fortsätta som vanligt med kloret.
Men det här med att en saltklorinator bildar klor, är det samma sorts klor ändå fast i mindre mängd än i en ren klor pool? Annars blir det ju samma sak ändå?
Klor är klor .. tänk saltvatten... där bildas ju lika mkt alger  O0
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Saltet man använder i en saltvattenpool är vanligt bordssalt eller natriumklorid som det också kallas. En saltklorinator bildar klor via en elektrolytisk process och är i princip samma klor som det man tillsätter som klorpuckar. I saltvattenpoolen går sedan kloret tillbaka till natriumklorid och förbrukas alltså inte.
Eftersom en del av desinficeringen sker i anslutning till saltklorinatorns hus där klorhalten är betydligt högre så kan man ofta ha något lägre klorhalt i själva poolen.
Utloggad Palle_h
Då behöver jag inte fundera på något annat,utan jag fortsätter som innan helt enkelt.
Tack för hjälpen! Nu slipper jag fråga någon poolförsäljare dessutom.
