Författare Ämne: Minimaster  (läst 10445 gånger)
Utloggad Torbjörn Kristiansen
Minimaster
« skrivet: juni 05, 2017, 11:12:17:17 »
Är det någon som vet om detta är exakt lika Minimasters;
CDON ca 11.700kr
http://cdon.se/hem-tradgard/pahlen-minimaster-ph-fritt-klor-p40328979
Vattenbutiken ca 20.000kr
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/vattendesinficering/automatisk-dosering/minimaster-klor-syra-paket
"Klor-syra" eller "PH-fritt klor"? Om det inte är samma vad är då skillnaden?
Det är över 8000kr i skillnad.
\TK
Utloggad Plums
SV: Minimaster
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2017, 11:15:58:58 »
CDON ca 11.700kr
\TK
Cdon priser verkar vara utan elektroder och doserpumpar
SV: Minimaster
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2017, 12:38:46:46 »
Kolla här http://www.pahlen.se/produkter/Mat-och-doserutrustning-autodos/minimaster.html så ser du vad artikelnr innehåller, och precis som Plums säger så säljer Vattenbutiken det kompletta kittet med doserpumpar, anborrningsbyglar, invallningskärl etc.
Det är förövrigt https://www.buildor.se/pahlen-minimaster---ph--fritt-klor som säljer på CDon.
SV: Minimaster
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2017, 21:20:46:46 »
OK, tack!
Hittar en på Poolstore för 17.300 kr som verkar komplett. Är Poolstore det stället som ni brukar handla?
Vilken minimaster skulle ni rekommendera för enklast skötsel av poolen.
\TK
SV: Minimaster
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2017, 22:23:18:18 »
Jag har bra erfarenheter av poolstore men det är förstås fler som vet hur minimastern funkar.
Jag har en MM med reglering av fritt klor och ph (med saltsyra). Det tycker jag är en bra kombo. Idag finns det också med redox-styrning iställer för fritt klor, det skulle nog jag välja idag tror jag. Funktionen lär vara identisk i slutänden.
Se till att hitta någon lokal grossist för kemikalierna. Det är löjligt dyrt att handla flytande klor och syra i poolaffären.
SV: Minimaster
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2017, 20:55:32:32 »
Vad är redox-styrning?
SV: Minimaster
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2017, 21:02:53:53 »
Om Redox eller ORP som det också kallas:
ORP (Oxydo Reduction Potential) indicates the oxidizing or reducing power of a substance compared to another. More simply, it allows to estimate the overall appearance of the water from a health point of view. The ORP is measured in millivolts (MV). We can consider that water is disinfected and disinfectant when ORP value is between 550 and 750 Mv
Man mäter alltså vattnets förmåga att oxidera (dvs desinficera) smuts i vattnet och detta mäts som en potential/spänning. Baserat på detta doserar man klor (för att öka förmågan att oxidera).
Jag trodde egentligen att Pahlens fritt-klor-probe var en redox-probe (så har det sagts till mig förut, men det var kanske inte korrekt då).
SV: Minimaster
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2017, 21:17:56:56 »
OK, tack. Valet av utrustning är inte lätt. Vi vill ha ett lättskött system, dvs automatdosering osv. Om du skulle få bygga ihop ditt teknikrum idag, vilka komponenter skulle du satt in då?
Vi håller på att projektera poolen i samband med nybyggnation av hus.
SV: Minimaster
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2017, 21:24:57:57 »
Vi har ingen minimaster, men i stället ett äldre liknande system. Det som mäts är pH och Redox. Det har fungerat utmärkt under många år. Redox blir ju ett bra mätvärde på att den desinficerande effekten är tillräckligt hög. Elektroderna har lång livslängd, det som vi behövt se över har varit mest slangar fram till insprutningspunkterna (en del slangar blir spröda av klor och går sönder) och en pump som havererade en gång. Autodosering är bekvämt och ger en bättre kemi för man kan hålla konstanta nivåer i stället för att värdena hoppar som en jo-jo upp och ned.
Utloggad Plums
SV: Minimaster
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2017, 21:34:07:07 »
Det är rätt svårt att beräkna fritt klor från ORP eftersom man också måste känna till åtminstone PH och CYA för att komma hyfsat nära, så det är nog ingen ORP mätare.
