Författare Ämne: Slangar till ny ovanmarkspool  (läst 2946 gånger)
Utloggad Marra
« skrivet: juni 05, 2017, 08:40:39:39 »
Har precis köpt en ovanmarkspool, poolvärmepump, sandfilter osv...
Tänkte höra lite vilka slangar och dimensioner ni rekommenderar att använda.
Funderar även på att komplettera med solvärme.
Är det 50 mm PVC hela vägen från sandfilter pumpen till solvärme och poolvärmepump som gäller eller?
Mvh
SV: Slangar till ny ovanmarkspool
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2017, 09:41:04:04 »
Undvik problem, kör med mjuk PCV slang som limmas i kopplingarna, eller hårda pvc-rör där det passar bättre. Under mark använder du PEM slang.
50mm är standard för normalpoolen.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2017, 16:42:29:29 »
Mjuk pvc slang funkar med Pem klämringskopplingar, om du ej vill limma :) Annars funkar ju slangklämmor också om du köper tillhörande slangnipplar :)
