Författare Ämne: Lutande intexpool  (läst 4052 gånger)
Utloggad maogen
Lutande intexpool
« skrivet: juni 05, 2017, 07:41:33:33 »
Har en Intex rörramspool som är 366*76 som lutar.
Det skiljer ca 10cm på vattennivån från framkant till bakkant, känns dock väldigt stabilt samt att jag har 45*45cm stenplattor under varje stolpe! Bör jag göra om och göra rätt eller vad tycker ni som kan?
Den har dock inte sjunkit något under den senaste veckan och tanken är att det ska läggas plattor under hela nästa år!
Tycker att om jag tömmer ut några cm vatten kanske till och med under inloppet så borde man kunna bada en sommar?!
Utloggad Cybertron
SV: Lutande intexpool
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2017, 07:57:06:06 »
10 cm är rätt mycket, om du har möjlighet att justera skulle jag nog gjort det.
Min intex som jag hade förra året lutade ca. 5 cm och det var inga problem, men jag var alltid lite orolig.
Nu är ju din mindre än vad min var (5.5meter vs. 3.6) så det blir ju inte jättemycket vatten och därmed inte så mycket tryck.
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2017, 08:03:17:17 »
Nivån bestäms ju av utloppets placering, går inte sänka så mycket innan cirkpumpen börjar suga luft när det badas och nivån "gungar".
Det blir rätt stor tryckskillnad på väggarna om nivån inte är lika, jag skulle nog inte chansa en hel sommar.
Det är en sak hur det känns med vatten fyllt, och en annan sak när det är fullt med ungar som stojar i poolen, och kanske drar i poolväggarna...
Möjligen om det går sträva upp poolväggarna utvändigt på nåt sätt där nivån är högre.  <dontkn>
Utloggad maogen
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2017, 08:17:45:45 »
Om jag tar bort och gräver ur lite till, går det lägga sättsand/sandlådesand några cm undertill innan man lägger på poolen? Eller är det stenmjöl som gäller??? Tanken är ju som sagt att det skall dit stenplattor under hela, nästa vår!
Och sen tycker jag att det är fördel om pumpen är avstängd vid bad...
« Senast ändrad: juni 05, 2017, 08:23:07:07 av maogen »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2017, 16:40:32:32 »
Det funkar bra med sätt/sandlåde sand :)
