Författare Ämne: VP och elvärmare i serie?  (läst 3715 gånger)
Utloggad Gotlandspool
« skrivet: juni 02, 2017, 12:08:46:46 »
En fundering: Jag har nu skaffat en vp (G&J V 20) till mitt poolprojekt . Det är ca 30 kubik vatten i poolen så vp:n känns rejält dimensionerad. Jag har sedan tidigare en 3 kw elpatron liggandes. Är det någon idé att montera elpatronen i serie efter vp för att kunna "krydda på" värmen lite extra vid vissa tillfällen, t.ex. när man snabbt vill öka värmen? Eller är det overkill, kanske bättre att sälja elvärmaren (det är en Pahlen 3 kw titan)?
SV: VP och elvärmare i serie?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2017, 12:14:45:45 »
Det känns helt onödigt.
VP kommer gå heltid när du startar i maj och innan du stänger i september. Mellan detta är gångtiden blygsam.
Jag skulle skippa elpatronen, att komma igång LITE snabbare kommer inte vara värt dubbla elkostnaden och normalt håller man ju samma temp i vattnet under säsong.
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2017, 12:15:23:23 »
...och det går inte att krydda på vid vissa tillfällen. När du gjort det EN gång så går det inte att ha 25 gradigt vatten som standard.....ingen vill bada...:)
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2017, 12:05:18:18 »
Kloka råd. Det som gör mig fundersam är att poolen finns på Gotland och att den används endast under sommarlovet.  Det kanske skulle vara en idé att snabbt få upp värmen när man kommer dit för sommaren. T.ex. när man kommer dig kring midsommar så drar man igång vp och dessutom elpatron några dagar för att kort ned tiden för att uppnå badbar temp. När man uppnår ok temp slår man av elpatron och låter vp sköta uppvärmningen resten av säsongen. Det kommer alltså inte att bli tal om att dutta upp och ned med värmen med hjälp av elpatron. Men frågan är hur mycket tid jag tjänar på att krydda på med 3 kw.
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2017, 12:29:53:53 »
Ja om man verkligen har behovet att värma snabbt och tiden är den styrande parametern så kan ju elpatronen vara relevant.
Tiden det tar att värma upp är i princip linjär mot tillförd effekt så säg att du kapar tiden med 30% då?
