Författare Ämne: Bra värden i poolen ändå grönt och grumligt  (läst 5803 gånger)
Utloggad PernillaE
« skrivet: juni 01, 2017, 06:00:53:53 »
Har tagit alla värden i poolen. Alla är bra utom klor som är för högt och då främst fritt klor.
PH 7,6. Nu sänkt till 7,3
Alkanitet 108
Fritt klor 3,1
Bundet klor 0,3
Cyanursyra 56
Vi backspolar och fyller på med vatten (från egen brunn med dricksvatten). Dammsugar och lägger i flock. Men är ändå fortfarande grönt och jag tycker grumligt.
Hur lång tid ska man kunna vänta innan det börjar synas en ev. effekt av kloret nu när man sänkt PH lite mer?
Vi har haft veckopuckar tidigare 2 åren, har nu i år gått över till flytande klor och doseringsmasking (och flytande PH-). Men doseringen stämmer inte alls, helt knasiga värden, lika så vår doseringsmaskin på ph värdet stämmer inte heller med vår vattenmätare. Så dessa har vi fått koppla ur så länge och göra allt för hand så länge. Men varför jobbar inte kloret om det nu är så höga värden av det samtidigt som PH nu är riktigt bra? Ska man fylla på med ännu mer klor, chockklor?
SV: Bra värden i poolen ändå grönt och grumligt
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2017, 09:04:44:44 »
Vad har du för filter ? kör du hela dygnet ?
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2017, 10:52:35:35 »
Du säger flytande klor - det brukar betyda natriumhypoklorit. Hur har du doserat för att chocka? Jag brukar faktiskt chockklorera med granulat bara för att det är enkelt att dosera.
Flytande PH- är det saltsyra du använder?
...och även jag funderar på hur filtret ser ut.
Vad mäter du med?
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2017, 19:45:45:45 »
Kör du med något algmedel? Tror multiklor har algmedel i sig. Enbart klor måste man väl tillsätta det separat?
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2017, 21:21:34:34 »
Nej, för att slå ihjäl alger så chockklorerar man, något "multiklor" behövs inte.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2017, 22:27:06:06 »
Vad har du för mätare när du mäter manuellt?
Vilken modell och tillverkare har du på din automatiska dosering?
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2017, 22:59:25:25 »
Så här skrev Castrol i en annan tråd:
Normalt så chockklorerar man med kalciumhypoklorit dvs. utan några specifika "algmedel". I veckoklorpuckar (aven kallat multiklor) som primärt består av trikloricocyansyra  finns ibland tillsatt en liten mängd kopparsulfat som förebygger algtillväxt. Not dock att det är kloret som är huvudkomponent för att hålla alger borta. Det går inte att chockklorera med veckoklor eftersom puckarna löser sig för långsamt. Alternativ till kalciumhypoklorit för chock är flytandeklor, natriumhypoklorit, som ju blandar sig omedelbart i poolvattnet.
Värt att notera är att algmedlet FÖREBYGGER algtillväxt. Om man redan har alger så mördar man dom med klor.
Utloggad butthead
