Författare Ämne: Fettrand i skimmern  (läst 13269 gånger)
SV: Fettrand i skimmern
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2017, 10:53:58:58 »
Hudkräm + lort? Nån som badar utan att duscha först?
Vi duschar aldrig innan bad, har aldrig sett några sådana avlagringar.
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2017, 17:47:49:49 »
Samma här.
« Svar #12 skrivet: juni 01, 2017, 17:53:47:47 »
Samma här. I slutet av säsongen är det en svag smutsrand som inte är speciellt svår att få bort.
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2017, 01:25:23:23 »
Vi brukar aldrig ha någon smutsrand. Kanske beror på taket och att jag en till två gånger i månaden gnuggar lite med handen när jag badar. Inga problem med blekning eller annat heller, trots att vi har haft hunden att bada mycket så länge han levde, och vi själva gör inget särskilt innan bad, i princip av med kläderna och sedan bada.
Förmodligen är du (TS) inne på rätt spår, att det är rester i rör och maskineri från tillverkningen som nu har spolats ur allt.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #14 skrivet: juni 02, 2017, 07:49:32:32 »
Kan vara mjukgörare och annan behandling av poolen och taket i sig som släpper så här i början.
Om det minskat nu så gissar i vart fall jag det.
Släppmedel från gjutningen av poolen t.ex.  <dontkn>
« Svar #15 skrivet: juni 02, 2017, 08:48:24:24 »
Om det inte löses med diskmedel är det inte fett.
Vad brukar T-sprit lösa upp?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #16 skrivet: juni 02, 2017, 13:36:01:01 »
Bra sätt att tänka! T-sprit funkar bra att ta bort kletet med. Vad kan T-sprit lösa = typ av klet
Googling: "Alkohol löser vissa naturhartser. Det används som lösningsmedel för schellack. Alkohol är bra att tvätta bort fet smuts med. Det blandar sig med vatten och kan i likhet med aceton användas för att extrahera vatten ur t.ex. trä och läder."
T-sprit funkar på fett. Även vattenhalten lär vara hög i gegget. Jag får spara lite och torka det, sen testa med T-sprit igen och med diskmedel. Även prova att torka direkt med diskmedel.
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2017, 19:29:15:15 »
"De flesta alkoholer där kolkedjan är kort-medellång är därför mer eller mindre lösliga i båda vatten och feta ämnen. Dessa alkoholer har också förmågan att båda lösa upp sådana ämnen som vatten kan lösa upp, och sådana ämnen som kolväten (t.ex. heptan) kan lösa. Detta är en väldigt användbar egenskap, och alkoholer används därför ofta som lösningsmedel. Exempelvis består lösningsmedlet T-röd av alkoholen etanol."
https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/organisk-kemi/alkoholer/
T-röd är användbart till många rengöringsproblem. T ex använder vi T-röd eller isopropylalkohol till att tvätta bort rester av flussmedel efter lödning. Flussmedel tillverkas av bl a kåda (resin).
