Författare Ämne: Placering av inlopp blev fel, vad göra? :(  (läst 4360 gånger)
Utloggad Briggs
« skrivet: maj 29, 2017, 07:48:36:36 »
Jag bygger en thermopool 8x4 och har placerat 2st inlopp i ena kortsidan men jag råkade blanda ihop måtten i manualen och märkte såklart det efter gjutning av väggarna.
Enligt manual så skulle man sätta dom 45cm från ovankant och 80cm in från sidan, jag råkade då göra tvärtom men gjorde 75 pga. armering som var i vägen, så mina inlopp hamnade istället 45cm in från sidan och 75cm ner från ovan kant av pool.
Det jag undrar är hur pass mycket det drabbar?
Det jag kan tänka mig är:
1. Sämre flöde till avlopp?
2. Väldigt mycket mer vatten att tömma vid övervintring eller kan det finnas nån slags 90 graders plugg så man tillfälligt kan ha inloppen lite högre under vintern?
Eller bör jag plugga igen inloppen och borra hål för nya genom betong/armering?
Tacksam för alla eventuella råd/tips.
SV: Placering av inlopp blev fel, vad göra? :(
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2017, 09:24:38:38 »
Jag skulle utan tvekan låta inloppen sitta kvar. Rikta dom lite uppåt så kommer du få samma fart på ytvattnet som vid ett högre montage.
Vinter: Nu vet jag inte riktigt på vilka breddgrader du befinner dig men om du inte räknar med en meter is i poolen så är det normala att man pluggar inloppen med pluggar och lägger vattennivån precis under breddavloppet. Det blir lite kallare för dig än för mig att fixa detta, men det borde ju gå?
Det är annars det som jag ser som det största problemet, att det kan vara svårt att nå inloppen vid vinterstängning.
