Författare Ämne: Pallen P01 startar ej efter lite pill... PROBLEMET LÖST!  (läst 3320 gånger)
Utloggad Aqua11
« skrivet: maj 28, 2017, 16:31:49:49 »
Har bytt rör in och ut på pumpen och nu startar inte motorn. Är ingen elektrikern och det gör ju inte saken lättare. Vid rörbyte kopplade jag ur matningen till pumpen (trefas) genom att ta ur kontakthandsken. Vände pumppaketet upp och ned för att få ur vattnet ur pumphuset. Det är kopplat på följande sätt från pumpen sett:
1. kabeln från motorn fast monterad in i ett motorskydd.
2. från motorskyddet går det vidare till en 380V uttag, som i sin tur kommer från "huset".
Har kollat följande:
- Inga säkringar har slagit ifrån
- Timern för pumpdriften är AV
- Har öppnat kåpan på motorskyddet, ser OK ut visuellt inga kablar som lossnat eller dylikt
- Har öppnat kåpan på terminalboxen på motorn, ser också OK ut.
Vad kan tänkas vara fel?
Till saken hör att jag haft kontakthandsken urdragen massor av gånger innan och aldrig några problem.
Kan det bero på att jag vände pumppaketet upp och ned? Finns det någon "tiltsensor"...?
« Senast ändrad: maj 28, 2017, 17:21:15:15 av Aqua11 »
SV: Pallen P01 startar ej efter lite pill... PROBLEMET LÖST!
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2017, 18:54:02:02 »
Du återställde motorskyddet?
Utloggad Aqua11
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2017, 22:28:14:14 »
Nix, den där timern har har av någon anledning ställt om sig till "auto" och just då var det en tidslucka när pumpen inte ska gå. I displayen stod "av", tolkade det först som att den var i manuellt mode men så var inte fallet... Tillbaka till manuellt mode och nu går det.
