Författare Ämne: Mått för plattor till stödbenen -Intex ultra framme 549 x 274 x 132  (läst 15381 gånger)
PetraT
PetraT
« skrivet: maj 27, 2017, 10:44:25:25 »
Är det någon som har måtten för var man ska placera plattorna till stödbenen under en Intex ultra frame 549 x 274 x 132?
Känns väldigt onödigt att packa upp poolen för att markera var stödbenen ska stå och sedan packa ihop den igen för att komma åt att placera plattorna plant?
Hur har ni andra med samma pool gjort?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Upp med skiten bara, och ställ under plattorna. Det är ju inga problem att lyfta benen när det ej är vatten i poolen.
Du skriver för att sen komma åt o placera plant ? plant måste dom ju stå ! antar att du mena måtten mellan benen ? och då är vi tillbaka till föregående talare , upp men den , när den väl står där kan du ju bära, snurra och göra vad du vill med den , poolen har ju ett "bälte" så benens läge flyttar sig inte mer än max 1-2 cm av vattentrycket
PetraT
PetraT
SV: Mått för plattor till stödbenen -Intex ultra framme 549 x 274 x 132
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2017, 18:00:00:00 »
Vi har grävt ur drygt en meter för att få poolen i nivå med befintlig altan. Tänkte bara att det vore mycket smidigare att placerat ut plattorna i samband med att vi vägde av stenmjölet men det blev ju omöjligt utan några mått på var stödbenen kommer att hamna.
Nu är iallafall allt stenmjöl paddat, plant och klart i hela hålet. Nu ska väl det medföljande underlaget ut och den fina konstgräsmatta innan man vågar släpa ner själva poolduken. Blir spännande att komma åt att fixa och trixa med stenplattorna men det löser sig väl.  :)
Några andra tips på vägen ?
Utloggad Mickelin
Jag har den större modellen 732x366. Måtten är 44" cc på långsidan, 40" på kortsidan. Tror att det är samma på din. Se till att alla plattorna är i samma höjd (inom 1-2 cm), i nivå med stenmjölet och helt plant under.
När du ställt upp den, fyll på 5-10 cm och hoppa i barfota. Gå runt och sparka/tryck ut linern med fötterna så får du bort alla veck på botten. Fyll sedan fullt och dra ut stödbenen då och då. Poolen ser väldigt skum ut tills den börjar bli helt full, då rätar den upp sig. Här är några bilder på min.
PetraT
PetraT
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2017, 23:01:32:32 »
Tack för svar! Vi kunde inte vänta så vi byggde ihop poolen i hålet. Vi kommer att få vika undan underlaget och konstgräset så gott det går och gräva ur för plattorna.
Glada i hågen smackade vi alltså ihop poolen och tänkte börja gräva ur för stödbenen. Men då dök ju nästa fråga upp!
Hur fasen vet man att man får den rak!?
Kortsidan står delvis i linje med vår tidigare altan och sedan ska övriga sidor byggas in med ny trall. Inget känns ju rakt på poolen nu när den är tom så det känns lurigt. Vill ju inte få ett snett trädäck.
Nu lutar vi åt att man måste utgå från yttermåtten på stödbenen när de är fullt utdragna. De borde väl vara skapligt raka? Någon som har tips även om detta?
Utloggad Mickelin
Spänn upp murarsnören som referenslinje, precis som när man bygger altan.
Utloggad Mickelin
Här är måtten och några bilder som visar hur jag byggde mitt däck.
Lisette
Lisette
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2018, 08:11:51:51 »
Hej Mickelin,
Har du möjligtvis kvar dina ritningar till hur du byggde in din pool? Jag är på väg att bygga in vår och är intresserad av hur du gjorde din. Det blev otroligt fint!
/Lisette
Utloggad Mickelin
Tack ska du ha! Extra nöjd dessa dagar när det är så skönt att bada. Just nu 30 grader i poolen. Gjorde aldrig någon riktig ritning, bara lite grova skisser. Sedan byggde jag på fri hand. Det lurigaste är att bestämma hur stolparna ska fästas. Jag valde att bara ställa dem i stolpskor på cementplattor. De är alltså inte nedgrävda eller gjutna. Detta för att enkelt kunna montera ner hela poolen och däcket om vi skulle tröttna. När stolparna är på plats är det bara att bygga ett ramverk med reglar.  Jag tyckte det var viktigt med en konstruktion som döljer rören så att det ser ut som en "riktig" pool. Det mesta av konstruktionen framgår av bilderna ovan. Är det något speciellt du undrar över? Jag har massor av fler bilder.
