Författare Ämne: Luftvärmepump - Stannar  (läst 9851 gånger)
Utloggad adamlbb
« skrivet: maj 25, 2017, 06:36:13:13 »
Hejsan!
Jag kopplade ihop allting igår och startade upp VP och den stod på ON justerade bypass enligt beskrivning och nu på morgonen så stod den återigen på ON.
Är det bara fortsääta justera lite tills den går konstant?
Tack på förhand // Ada,
Utloggad bauda
SV: Luftvärmepump - Stannar
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2017, 06:57:59:59 »
Vad är det för värmepump - märke och modell?
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad adamlbb
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2017, 06:59:38:38 »
Det är en Hydro-PRO 5
Utloggad bauda
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2017, 07:02:36:36 »
Om den visar ON eller EE3 så är det för lågt flöde. Ställ bypass så att du kör allt vatten igenom pumpen och reducera sen så att det är ca en grad mellan utgående och ingående vatten.
Utloggad adamlbb
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2017, 07:13:27:27 »
OK, då ställer jag att allt vatten passerar pumpen! Det är bara att man inte vill göra bort sig fast fortfarande vill fixa det själv (konstigt nog) haha...
Testar efter jobbet här! Stort Tack! :D
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2017, 11:07:31:31 »
Man gör inte bort sig, man lär sig mycket av sina små och stora misstag.  ;D
Utloggad adamlbb
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2017, 19:03:01:01 »
Är det någon av er som kan hjälpa mig med nästa problem:
Nu har poolen kommit upp från 16grader till 21grader men nu ser jag ingen skillnad på in och fram lednings temperatur.
Hur lång tid tar det innan den reagerar på det och justerar sig själv eller vad ska man tänka på?
// Adam
Utloggad bauda
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2017, 21:12:52:52 »
Förmodligen är det bara att strypa flödet genom pumpen lite till. Det är normalt att differensen ändras efterhand som poolvattnet blir varmare.
Utloggad adamlbb
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2017, 07:03:17:17 »
Jag provade att strypa flödet lite med resultatet är detsamma, har inte hänt något alls på uppvärmningsfronten efter klockan 18:00 igår! Personligen trodde jag att den skulle klara av lite mer! Men den kanske måste ha hjälp av solen?
// Adam
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2017, 09:25:58:58 »
Hur stor pool har du och vilken medeltemp har dygnet hos dig nu
