Författare Ämne: Luftvärmepump - Stannar  (läst 9852 gånger)
Poolvärme
Poolvärme
SV: Luftvärmepump - Stannar
« Svar #10 skrivet: maj 26, 2017, 09:39:35:35 »
Efter 18.00 på kvällen har det än så länge inte varit så varmt.
Med tanke på att din modell är ganska klen så ger den ca 3,5kW om det är +15 i luften och det har troligen varit kallare än så så effekten är ännu mindre.
Har du nu även högt flöde genom värmeväxlaren så hinner den inte med att värma med effekten den kan avge.
Prova att sänka flödet lite till genom värmeväxlaren om det blir någon skillnad.
Dock inte säkert att tempgivare för in och utlopp ger helt korrekta värden.
Risken finns att det är för klen värmepump i förhållande till utetemperatur/volym/isolering
Utloggad bauda
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2017, 09:43:23:23 »
Misstänkter att du har en rätt liten pool med tanke på att det är en mindre VP du har köpt. Om det är en oisolerad ovanmarkspool så kan den få det tufft att köra upp det varmare beroende på väder etc..
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad adamlbb
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2017, 11:12:23:23 »
Hejsan!
Det är en ganska liten pool, 5,30x3,10 (baddjup 1,25) anpassad för mina små rackare :D
Medeltempen är över 10grader eftersom FLP blockerat tillsatsen (gör så vid 10grader).
Det är en glasfiber pool där jag har isolerat marken (100mm) sedan är den isolerad runt om med 100mm VP står under tralldäcket (den har värmt upp nu till 26 grader så det går men långsamt! Men å andra sidan så är det kallt på nätterna än sålänge! Men man vill ju ha lite koll samt hitta rätt :D
Utloggad bauda
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2017, 22:21:04:04 »
Din vp är på gränsen för den storleken vilket gör det viktigt med god isolering och övertäckning på natten. Vad kör du med för täckning?
