Författare Ämne: Sandfiltret läcker  (läst 6036 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Sandfiltret läcker
« skrivet: maj 21, 2017, 09:39:08:08 »
Förra året var andra säsongen med pool för oss. Framåt slutet av säsongen började sandfiltret läcka nere vid vinterpluggen. Det droppar sakta så det är kanske inte mer än 1-2 liter per dygn som försvinner.
Jag ringde Rubinpool som aldrig hade hört talas om problemet tidigare. Köpte en ny dräneringsplugg och monterade den men det läckte ändå:
http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/reservdelar/draneringsventil-sandfilter-emaux
Jag noterade att pluggen inte var monterad med gängtejp från början så jag provade med tejp men det läckte ändå.
Nu har jag inte satt igång poolen för säsongen men jag misstänker att det fortfarande läcker. Några idéer på hur jag kan gå vidare? Känns surt att köpa ett helt nytt filter då den största kostnaden antagligen är för ventilen som ju fungerar bra.
Det här är mitt sandfilter:
http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/sandfilter-emaux-20-70kg
SV: Sandfiltret läcker
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2017, 10:55:34:34 »
Kan anslutningen ha spruckit? Frusit?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2017, 14:22:04:04 »
Jag skruvade av locket från dräneringspluggen första vintern. Det sitter ju fortfarande kvar en del i filtret då som är fastskruvad. Kanske kan det ha blivit en frostskada men märkligt att det fungerade större delen av förra sommaren då.
Jag beställde ju en ny dräneringsplugg så i så fall måste skadan sitta på själva filtret. Jag tänkte köra igång och se om det läcker i år.
Jag stötte på värre problem idag för jag verkar ha slarvat bort en packning till saltklorinatorn. Jag har beställt ett par nya från Australien idag men jag får väl leta vidare här hemma.
Cbo
Cbo
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2020, 07:25:12:12 »
Undrar om du fann nån lösning på ditt problem med droppande dräneringsventil, har nämligen samma problem med vår nu. Var tätt i uppstarten men började sen droppa lite grann och jag får inte bukt med det.
