Författare Ämne: Julong pump  (läst 3590 gånger)
Utloggad dajjes
Julong pump
« skrivet: maj 17, 2017, 14:32:44:44 »
Hej. Hur lång livslängd har en Julong pump från J och F?
Pumpen funkar bra när jag starta den men efter en stund kommer det inget vatten. Startar jag om den så går den igen. Vad kan vara fel?
SV: Julong pump
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2017, 14:52:50:50 »
Det låter som att du har ett läckage på sug-sidan, dvs mellan breddavlopp och vattenpump. Se över kopplingarna samt locket till silkorgen på pumpen, vanligt att det läcker där.
Låt inte pumpen gå utan vatten, lätt att man kör axeltätningen varm och då blir den tillslut otät.
Utloggad dajjes
SV: Julong pump
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2017, 20:18:11:11 »
Det var en läcka vid utloppet. Tack!
