Författare Ämne: Vad behövs vid start  (läst 4754 gånger)
Tessan78
Tessan78
« skrivet: maj 16, 2017, 10:35:55:55 »
Hej, håller på att bygga pool där hemma, en clear pool 3,6*6,23. Jag skulle som nybörjare behöver lite tips på vad vi behöver för att hålla poolen ren och fräsch.
Vi kommer inte lägga pengar på en robotdammsugare men vad kommer vi att behöva? Gärna tips på bra sidor tas också gärna emot :-)
SV: Vad behövs vid start
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2017, 10:43:06:06 »
Filter
pump
håv
bottensug
överdrag
chockklor
ph-plus
ph-minus
veckorklor
flockmedel
mätstickor
tid
intresse
så blir det kanon :)
Utloggad Tessan78
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2017, 10:55:34:34 »
Hittade detta: https://www.vidaxl.se/e/8718475851721/poolrengoring-kit
Är det tillräckligt att starta med istället för en dyr robot?
Kemi har jag hittat prisvärt hos svenskpoolmiljö :-)
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2017, 12:08:41:41 »
Ja ett sådant kitt fungerar utmärkt, vattnet blir inte renare av en robot men du får förstås jobba lite mer utan en. Fokusera på att lära dig vattenkemin och att dosera rätt - det är vägen till ett enkelt poolliv.
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2017, 21:30:54:54 »
Om några år kanske ni vill ha pooltak. Tänk på det från början så att det går att komplettera med minimal arbetsinsats om det blir aktuellt.
Utloggad Tessan78
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2017, 10:55:33:33 »
Ok, en bra tanke. Några tips?
Vi kommer bygga in vår pool i vårt trädäck, några tips att tänka på när det gäller pump och skimmer....hur har ni andra byggt?
« Svar #6 skrivet: maj 17, 2017, 13:40:51:51 »
Den frågan kan du nog bara få goddag yxskaft på. Kolla i massor av byggtrådar och kom med mer frågor sedan.
Utloggad butthead
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2017, 20:23:12:12 »
Jag saknar en lövhåv i bilden. Sen skulle jag hellre köpa en bra pH och klormätare. Du kan läsa om mina dåliga erfarenheter av billigare mätare här i forumet som du söker på mitt namn. Scuba II blev riktigt bra, även om den är dyr. Kolla på www.primastarpool.se för kit och www.poolklubben.se för Scuba II. Sen är det sjukt bra med med "netskim", så man slipper få in så mycket skräp i systemet.
https://www.poolklubben.se/product/scuba-ii
« Senast ändrad: maj 17, 2017, 20:28:06:06 av butthead »
