Författare Ämne: Höjd från platta till trall?  (läst 5403 gånger)
Utloggad MelleMon
« skrivet: maj 15, 2017, 22:45:19:19 »
Planerar att gräva en markpool, 1,50 djup, gjuten bottenplatta med trall runt om. Vilken höjd ska det vara från plattans ovankant till trallen? Exakt 1,50? Eller är det innermått man talar om när man anger höjden på en pool?
Ska trallen ligga an mot poolkanten eller ska den ligga någon cm ovanför?
Utloggad swanthe
SV: Höjd från platta till trall?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2017, 23:05:56:56 »
T ex Poolkungens pooler är byggda med PVC-element som är 50x150cm. Ställer man dom på en betongplatta tillkommer ca 1 cm för U-balkar som elementen står i och som man läggar ovanpå. Jag rekommenderar att du planerar för att lägga trallen direkt mot poolkanten och skruva snäpplist för linern på insidan av sargen.
//Swanthe
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2017, 06:12:30:30 »
Vad är det för pooltyp du tänkt dig?
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2017, 10:26:48:48 »
Sedan beror det på vilken kantsten du väljer. De finns i olika tjocklek.
Utloggad MelleMon
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2017, 20:05:56:56 »
Perfekt, tack för svar. Vilken pool det blir vet jag inte riktigt än, men helst inte trä eller stålstomme. Poolkungens miljöpool är intressant, alternativt thermo eller liknande ( men det verkar meckigt att bygga själv och jag har inte råd att leja bort allt).
Funderar på bara trall runt om, åtminstone i början. Dels av kostnadsskäl men också för att jag tycker det är snyggt. :)
