Författare Ämne: Hjälp med anborrningsbygel & doseringsnippel  (läst 4313 gånger)
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: maj 14, 2017, 11:48:55:55 »
Ska precis börja montera mina nipplar/ventiler för att dosera klor, ph etc från automatiken men stötte på ett bekymmer. Anborrningsbyglarna har 1/2 tums anslutning men jag tänkte sätta en bussning från 1/2" till 1/4" för att kunna ansluta doseringsventilerna. Problemet blir då att ventilen blir för kort. Så funderingen jag har är om det räcker och ändå blir bra dosering om jag borrar ett så stort hål jag kan i röret för att vatten ska kunna blanda sig med kemikalierna ändå?
Ventilen är 11mm och anborrningsbygelns hål är 16mm. Så om jag borrar 15-16mm i röret borde väl kemin ändå blanda sig med vattnet, utan att ventilens doseringshål ligger direkt i flödet (som det egentligen ska likt bild 2)?
Med bussning för att få rätt tum:
Utan bussningen blir det rätt längd på ventilen:
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
Utloggad Dimitris76
SV: Hjälp med anborrningsbygel & doseringsnippel
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2017, 16:23:58:58 »
Om kemikalierna pumpas in kommer de hastigt att blandas in ändå, även om ventilens munstyck ligger utanför flödet.
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2017, 16:46:09:09 »
Vad har du för sorts pump?
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2017, 20:15:13:13 »
@Dimitris76 Precis min tanke också, borde inte vara några bekymmer men bättre att fråga innan man borrar upp röret om någon har något att invända.
@MathiasS Det är till min Aseko Asin HOME Redox som pumparna hör till. Vet inte om det är någon speciell typ eller så tyvärr men de sitter monterade direkt på Asekon och ser ut såhär i sin helhet:
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2017, 21:12:50:50 »
Det där är en slangpump, precis som till minimastern. Kan omöjligen spela någon roll hur du borrar.
Jag har en anborrningsbygel + nippel för övergång till slang. Hålet i röret borrade jag så stort det gick med bygeln på plats.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2017, 21:55:49:49 »
Kanon, tack för svaret. Då kör jag på precis som jag tänkte.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
