Författare Ämne: Gängtejp?  (läst 11725 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Gängtejp?
« skrivet: maj 13, 2017, 17:05:06:06 »
Jag vet att det finns massa inlägg om detta om man söker, men inget av dom innehöll svar på mina kommande frågor.
Hur många varv ska man dra inom samma bredd som gängtejpen är, alltså på samma gängor.?
Hur brett ska man gå med gängtejpen i cm typ?
Finns det bra och dålig gängtejp?
Finns det gängor man ej bör använde gängtejp på?
SV: Gängtejp?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2017, 21:50:01:01 »
Jämntjockt över hela gängan, lager för lager. 1 varv per millimeter diameter på gängan är en tumregel....
Hela gängan.
Ja.
Gängtejp använder man på plastkopplingar. På metallkopplingar är lin+pasta svårslaget.
SV: Gängtejp?
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2017, 00:26:23:23 »
Jag har helt gått över till gängsnöre på plastkopplingar, typ:
http://www.loctite.se/sa-haer-anvaender-man-loctite-55-6929.htm
SV: Gängtejp?
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2017, 16:58:54:54 »
Ska nog skaffa en sådan rulle och testa, har aldrig gillat tejp.
Utloggad j-t
SV: Gängtejp?
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2017, 18:30:30:30 »
Gängsnöre är kalas, har dock aldrig testat det till poolen och nu sitter jag och funderar på varför jag inte gjorde de eftersom jag har 2 rullar liggandes  <hmm>
SV: Gängtejp?
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2017, 21:13:50:50 »
Swedol verkar ha snöre till bra kurs.
Utloggad Jojo02
SV: Gängtejp?
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2017, 22:22:44:44 »
Får jag lov att kapa tråden lite, har precis samma funderingar som ts. Jag tyckte jag körde ett jämt fint lager med tejp över min slangadapter, men när jag sedan ska skruva i den så knölas ju tejpen ihop till ingenting. Vilket innebar att det droppar, så stillestånd på pumpen.
Hur gör man?  <hmm>
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
SV: Gängtejp?
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2017, 22:59:52:52 »
hm, finns massor av instruktioner typ
SV: Gängtejp?
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2017, 23:16:05:05 »
Hur gör man?  <hmm>
Du behöver nog rispa gängorna lite, eller så har du på tok för mycket tejp. Tejpen blir tillsynes "ingenting" men droppar det  är det förstås inte rätt.
Testa snöre, mycket trevligare.
Utloggad Sune73
SV: Gängtejp?
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2017, 08:41:00:00 »
Jag vill rekommendera lin och pasta.
Fungerar överallt och så gott som alltid - till skillnad mot gängtejpen  ;)
https://www.gelia.se/Tips--Guider/Gelias-el--och-vvs-skola/Gelias-vvs-skola-filmavsnitt/2-Rorskola/2-7-Metallror-tatning-med-lin-och-pasta/
