Författare Ämne: Jag har klantat mig  (läst 5202 gånger)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
Jag har klantat mig
« skrivet: maj 02, 2017, 21:08:52:52 »
Har gjort något dumt idag, skulle backspola filtret, vilket gick bra...
Men när jag ställt om filtret och skulle starta pumpen, då startade jag den mot stängd ventil, det lät konstigt (så klart) och tog nog en tio sekunder innan jag fattade vad som var fel och innan jag bröt spänningen till pumpen.
Öppnade ventilen och slog igång pumpen...den bara brummar.
Vad tror ni, är pumpen rökt, är det bara kondensatorn..har pumpen satt sig?
Hade inte tid för någon vidare felsökning igårkväll, får lossa fläktkåpan o känna om den går att rotera.
Pumpen är en SACI Optima 75M, och har såklart gått jättebra till nu, den är ju så gott som ny.
Tacksam för tips och hjälp. <help>
« Senast ändrad: maj 03, 2017, 08:14:08:08 av Mappe »
SV: Jag har klantat mig
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2017, 08:46:05:05 »
Det brukar vara centralventilen på sandfiltret som går sönder när man gör sådär, inte vattenpumpen. Låter lite konstigt.....
Går det att snurrapå fläkten på elmotorn? Eller impellern om du når den enklare?
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2017, 09:07:50:50 »
Det var inte centralventilen som var stängd, utan utgående kulventil till poolen, och javisst verkar det märkligt...har inte haft tid o försöka snurra på fläkt eller impeller, får bli kvällens jobb...
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2017, 10:00:24:24 »
...det brykar ändå vara centralventilen som går sönder. Det är tex därför det är dumt att använda en sådan där platt dränslang när man backspolar. Det blir lätt väck och stopp på dom.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2017, 10:47:53:53 »
Ok, hmm...vi får se ikväll.
Vad i ventilen är det som brukar paja?
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2017, 11:13:40:40 »
Tätningar som jag förstår det.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2017, 20:17:30:30 »
 O0
Jag blåser faran över för den här gången. Lossade fläktkåpan på pumpen och kände på fläkten att pumpen "satt sig" lite snurrande fram och tillbaka så gick den som vanligt igen, skruvade ihop allt och startade pumpen, allt verkar fungera som det ska, även centralventilen verkar oskadd.
Gissar att den höll för att pumpen fastnade istället för att ge så högt tryck att något går sönder.
