Författare Ämne: Läckande anslutning till värmepumpen  (läst 14471 gånger)
Utloggad Mikael Österlund
« skrivet: maj 01, 2017, 11:50:41:41 »
Inser att det här kanske är en nybörjarfråga och ja, jag har googlat mig tokig. Vid uppstart i år så lyckas jag inte få anslutningen till värmepumpen att bli tät utan det läcker oroväckande mycket. Kan inte för mitt liv minnas att jag haft någon packning eller dyligt. Vad gör jag för fel? Se bifogad bild för bättre tydlighet om var det läcker!
SV: Läckande anslutning till värmepumpen
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2017, 12:33:09:09 »
Det ska sitta en o-ring inne i unionskopplingen i ett spår i den ena platta ytan som möter kopplingens andra del. Kopplingarna ser ut att sitta i spänn på ett inte helt bra sätt.
OT: har du fångat något i giljotinfällan? jag fångade aldrig något med den men jag kanske gav upp för lätt.
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2017, 12:36:07:07 »
Det det där är en sk unionskoppling. Kopplingen till höger har en plan anläggningsyta som muttern pressar mot värmephmpens koppling. På VP-sidan ska det sitta en o-ring. Det är inte gängan som tätar.
Om det inte blir tätt trots att packningen sitter där, smörj lite med unipak glidex finns på juka. Eller till nöds, vanligt diskmedel.
Det är vanligt att kopplingar droppar LITE när vattnet är kallt. Enstaka droppar sakta.
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2017, 12:36:53:53 »
2a på den.
Det ser också ut som att du behöver stötta slangarna lite. Du får brytkrafter i kopplingen och det är inte så bra.
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2017, 12:41:14:14 »
Ok, så två saker alltså: dels hitta (eller köpa nya) packningar som ska till, dels stötta slangen från och till poolen!
Offtopic svar: Ute så har giljotinen inte gett ett skit och nu är den bara kvarglömd där! Inomhus har jag däremot tagit både råttor och möss när vi hade sådana problem för ett par år sedan!
Tack för alla svar!
/Micke
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2017, 17:00:11:11 »
Bifogar ett par bilder på o-ringen som sitter där kopplingen delas och i andra ändan av samma del där en o-ring tätar mot värmepumpen.
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2017, 18:12:02:02 »
Jag hade bytt båda o-ringarna.
Den översta ser sprucken ut och den understa som den blivit platt (kanske för hårt åtdragen?).
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2017, 18:24:04:04 »
Ja, det är en bra idé att byta o-ringarna. De har varit i drift under fyra säsonger. Ingen vidare kvalité.
Utloggad j-t
« Svar #8 skrivet: maj 01, 2017, 19:16:38:38 »
Aha det var dina bilder, ibland är man blindare än man tror ;)
« Svar #9 skrivet: maj 01, 2017, 21:16:28:28 »
Tack för kompletterande bilder - och ja, då kan jag konstatera att båda o-ringarna lyser med sin frånvaro och jag har inget minne av att jag plockade bort dem i höstas men det måste jag rimligtvis gjort. Blir en sväng till poolbutiken i morgon för att förhoppningsvis få tag på nya!
Tack igen alla!
