Författare Ämne: Poolsarg Tjällden vad finns  (läst 5459 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« skrivet: april 18, 2017, 20:28:19:19 »
Hej alla pool"are".
Med lätt panik så letar jag kantsten / sarg till min Tjällden pool som byggdes förra året, Tjälldens block bygger ju 300 mm + foam och liner vilket blir rätt exakt 310 mm och nästan alla stenar jag hittat är 300 förutom en modell som heter Helsinki vilket skälvklart är ett alternativ , 315 mm bred med och plan med rundad framkant blir antagligen jättebra då jag antar att man gärna släpper ut "nosen" på sten några mm, sedan är tanken att möta med trädgårdsplattor utåt.
MEN ÄR DET BARA DENNA SOM FINNS ?. Hur har ni gjort ???
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Utloggad largab
SV: Poolsarg Tjällden vad finns
« Svar #1 skrivet: april 18, 2017, 22:58:12:12 »
Utloggad swedjeep
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« Svar #2 skrivet: april 18, 2017, 23:06:50:50 »
Såg den också för en liten stund sedan  O0
Bygger pool.
Tjällden
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: april 19, 2017, 14:16:49:49 »
Kolla in min tråd.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad swedjeep
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« Svar #4 skrivet: april 19, 2017, 14:30:23:23 »
Hittade en som jag beställde idag, en granit sten 330 mm från Poolklor till förnämliga priset 10520 kr + 990 i frakt.
Fanns på lager dessutom :o). Nu ska jag bara fundera på om jag ska limma eller använda fix, vi använder Sikaflex 221 på jobbet och har några kartonger som går ut ur datum om någon vecka som jag skulle få ta. Fördelar att använda det ena eller andra ? tips mottages.
Bygger pool.
Tjällden
Utloggad poolisannahed
  • Allkonstnär
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 2
  • man lär sig snabbare om man accepterar fel
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2018, 22:33:07:07 »
hur gick det?  <antman>
letar också sarg till min pool som ska färdigställas i sommar  <sol>
  • Allkonstnär
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 2
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2018, 22:38:30:30 »
enligt hemsidan har de just nu 340 för nästan 13'000kr, så du gjorde nog ett bra köp  O0
Utloggad swedjeep
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2018, 22:47:42:42 »
Hej monterade med både fix och sikaflex ( vi använder 221 på jobbet) fix på betong och sikaflex i bak kand där det är cellplast. Tips . Lägg ut och passa in allt innan , fick justera 2 st på långsidorna 1 cm med stenkap för det skulle bli lika på alla 4 sidorna. Använd 2 meters långpass och plast distanser , finns på Ahlsell , använde även plast kilar som används vid parkett läggning för att få litet fall på plattorna ut från pool ( valfritt )
Bygger pool.
Tjällden
