Har nu hällt i 1,5 kg Askorbinsyra och låtit det verka i tre dagar. I förrgår blev vattnet mjölkaktigt och det går inte att se ner till botten, så jag ser alltså inte om beläggningen är borta. Lät det bero ett dygn till och har nu chockklorerat och även lagt i veckopuckar. Vattnet är fortfarande jättegrumligt och nu med en grönaktig ton. Funderar på att tömma ur allt vatten och starta upp igen. Tankar kring detta?
Pröva att ta en veckoklortablett och gnugga mot en av dina fläckar. Är det organiskt material som orsakat fläcken borde den försvinna i stort sett direkt. Funkar inte det kan det vara metall från poolvattnet som fällts ut på poolvägg/golv. För att testa det kan du lägga en c-vitamintablett (askorbinsyra) på fläcken och vänta någon/några timmar. Martin
Jag vet inte om ni har samma problem. Men jagHar fått denna smutsbeläggning/missfärgning Får inte bort det. Verkar sitta i plasten.Har varit supernoga med PH och klor i sommar.Poolen är ett är gammal
