Författare Ämne: Pahlen p01  (läst 7978 gånger)
Utloggad Jocke.76
Pahlen p01
« skrivet: april 07, 2017, 16:13:37:37 »
Hej alla.
Jag har precis köpt en pahlen p01 med tillhörande pahlen sandfilter 500 till min ca 20 kbm pool.
Funderar nu på hur jag ska göra eftersom pumpen idag är kopplad som 1fas!! Kan jag låta den va som den är eller måste den kopplas om till 3fas. Vet att effekten blir sämre men kan den på nått sätt ta skada av att gå på 1fas?! Jag ska även koppla till en hydro pro Black 10 till poolen om det kan ha någon betydelse. Är otroligt novis på området så ni får ursäkta min okunnighet.
Tack jocke
Utloggad j-t
SV: Pahlen p01
« Svar #1 skrivet: april 07, 2017, 16:27:08:08 »
Bara att köra som den är, du har startkondensatorn där redan så inga problem.
Utloggad Jocke.76
SV: Pahlen p01
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2017, 21:00:01:01 »
Okej. Jag har möjlighet att köra båda alternativen så hur hade ni gjort?! Vad är att föredra framför det andra. Det är 0.55kw modellen. Hjälp mig.. :D
« Senast ändrad: maj 03, 2017, 21:05:22:22 av Jocke.76 »
SV: Pahlen p01
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2017, 21:59:01:01 »
3fas alla dagar i veckan.
Utloggad j-t
SV: Pahlen p01
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2017, 08:07:06:06 »
Har du 3-fas framdragen så kör de, men behöver du dra fram de och redan har 1-fas på plats så fungerar det mer än väl...
Utloggad Jocke.76
SV: Pahlen p01
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2017, 09:15:21:21 »
3-fas har jag i närheten så inga större bekymmer att lösa den biten. Det finns alltså ingen nackdel att köra den fullt ut till en så liten pool. Eller tänker jag helt fel.
Utloggad j-t
SV: Pahlen p01
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2017, 09:47:56:56 »
Du för ut mer effekt ur motorn på 3-fas och därmed går den svalare.
Ja du har en bra tanke där, nog inte helt fel att du låter den vara på 1-fas trots allt, 20kbm och 0,55kw på 3-fas kan kanske bli för bra...
SV: Pahlen p01
« Svar #7 skrivet: maj 04, 2017, 10:19:04:04 »
Det blir ingen skillnad i effekt för att du kopplar den på 1-fas eller 3-fas. Med 3-fas fördelar du lasten mellan faserna vilket är väldigt bra för att slippa snedbelastning på inkommande anslutning.
SV: Pahlen p01
« Svar #8 skrivet: maj 04, 2017, 10:39:46:46 »
Förutom det uppenbara att fördela last på alla faser (Vilket man kan diskutera nyttan av när det handlar om 550W) så har jag den senaste tiden förvånats över alla inlägg om problem med enfas pumpar som inte orkar starta, fastnar osv. DET stärker min uppfattning att 3fas is the shit om man enkelt kan välja.
Utloggad Jocke.76
SV: Pahlen p01
« Svar #9 skrivet: maj 04, 2017, 11:17:58:58 »
Är du ironisk nu  ;D
Man får alltså INTE ett högre flöde genom pumpen när den går på 3-fas?!
Men stabilare drift och enklare start är ju att föredra.
