Författare Ämne: Stor pump, liten pool. Funkar det?  (läst 4400 gånger)
Utloggad Pjoter
« skrivet: april 06, 2017, 23:34:43:43 »
Ny som medlem på detta forumet men läst här flera ggr.
Jag har en rund ovanmarkpool 4,5*0,9m och har tröttnat på billiga bestway sandfilter som bara krånglar mitt i säsongen. Så iår tänkte jag byta upp mig till lite bättre kvalitet och hittade grejer på blocket. De visade sig va "lite" större än jag tänkt. ☺️
Så jag tänkte jag får kolla med er om det överhuvudtaget funkar. Eller ska jag sälja och skaffa mer passande saker?
Pumpen är en pahlen 650w på 12m3/h och filtret är ett 500mm filter. Poolen ligger på 14m3 om jag inte räknar tokigt.
Förutom att jag har en pump och filter som är stort som halva poolen, funkar det? Kommer det rena poolen eller blir det bara strömt vatten?
SV: Stor pump, liten pool. Funkar det?
« Svar #1 skrivet: april 07, 2017, 09:19:04:04 »
Det viktiga är ju att pump och filter är matchade för varandra och det låter det som det är. Att du sedan har filter och pump som hanterar 40-50kubik är ju bara en fråga om elförbrukning. Du kan ju välja att stänga av cirkulationen delar av dygnet.
« Svar #2 skrivet: april 07, 2017, 18:38:26:26 »
d v s kör cirkulationspumpen på timer så blir det bekvämt och bra. Grundregeln är att poolens vattenvolym ska omsättas 3-4 gånger per dygn eller mer om det badas mycket. Elförbrukningen är inte försumbar så onödigt dyrt att låta pumpen gå dygnet runt om det inte behövs.
