Författare Ämne: Reducerings kopplingar RÖRMOKARE vet ni?  (läst 5823 gånger)
Utloggad ddt
« skrivet: april 05, 2017, 15:30:54:54 »
Har köpt en vidaxl pump och vi kommer att behöva fixa ny kopplingar mellan Intex och den ny pumpen. Min man påstår att gängan är 2.25 (vilket inte tycks finnas på marknaden) Jag tror att det ska vara en 2,5" gängan är utvändigt ca 63 mm, någon som vet?
SV: Reducerings kopplingar RÖRMOKARE vet ni?
« Svar #1 skrivet: april 05, 2017, 17:13:58:58 »
Du avslöjar ju inte vilken  pump du köpt på vidaxl, så det är ju lite svårt att veta exakt. Men, tittar jag på en av pumparna så har den just en utvändig 2 1/4" gänga. Jag har inte sett några plastdelar som har sådan dimension och tittar jag tex i CPEX katalog så finns där inget heller.
2.5" utvändigt är ungefär 76mm så den är det knappast. Å andra sidan brukar man ange 2" till ungefär 60mm utvändigt och Vidaxl anger "57mm".
Utloggad ddt
« Svar #2 skrivet: april 05, 2017, 20:59:52:52 »
Tack för ett snabbt svar och maken fick rätt, det fanns alltså 2 1/4 gänga. Typiskt mig att köpa en pump med dimensioner som inte finns! Det får bli limmade 50 rör. O0
Köpte en pump med 1hk på Vidaxl och då har den kraftigare anslutningar (57 mm G 2.25) jämfört med de lite mindre kraftfulla pumparna.
Det finns förberett för att ansluta 50 mm pvc rör på pumpen, men hur kommer jag vidare till Intex som har 2" rörgänga (behöver alltså 2" utvändig gänga och något att fästa i 50 mm pvc röret). Hoppas jag uttryckte mig något så när fattbart, rörmokeri är långt från mina kunskaper, men väldigt tacksam för alla tips och svar.
Jag gissar att det är samma anslutningar på värmepumpar?
« Senast ändrad: april 05, 2017, 23:10:35:35 av ddt »
« Svar #3 skrivet: april 06, 2017, 00:10:49:49 »
Om du väl kommit till 50mm rör så finns det övergångar från 50mm lim till 2" in eller utvändig gänga. Finns i alla välsorterade poolbutiker alt så beställer su på dammbutiken.se
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: april 06, 2017, 15:38:45:45 »
Jag kan tipsa om butiken Poolmans som ligger i Stockholm. De är välsorterade på "udda" kopplingar som kan förekomma i poolsammanhang.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad ddt
« Svar #5 skrivet: april 06, 2017, 21:53:46:46 »
TACK!!! för hjälpen nu är delarna beställda- <antman>
MickeÖland
MickeÖland
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2021, 15:13:19:19 »
Självklart ställde jag också till det, och fick samma bekymmer med Vida Xl 1200W pump.
Fick ni till det på er pool, och hur löste ni kopplingarna från breddavlop till pump och sandfilter?
Mvh
Micke
