Författare Ämne: Skall vi vårstarta?  (läst 24718 gånger)
SV: Skall vi vårstarta?
« Svar #20 skrivet: maj 02, 2017, 09:57:15:15 »
Den nya poolroboten fick städa lite igår men vattnet var kristallklart och bara 10 grader så ingen riktig uppstart än i alla fall. Kanske till helgen?
« Svar #21 skrivet: maj 06, 2017, 16:54:00:00 »
Jakten på 32 grader har startat:
"Badade" igår med att skruva i lamporna i 19 grader, det var svinkallt...... :D
Utloggad Dimitris76
« Svar #22 skrivet: maj 07, 2017, 00:00:21:21 »
Utloggad 62ragtop
« Svar #23 skrivet: maj 08, 2017, 15:53:21:21 »
Första vårstarten avklarad i helgen... delvis... <antman>
Har haft kristallklart vatten hela vintern och tidig "vår". Städade av takskenorna för ett par veckor sedan då det låg en del löv och bös som störde "utseendet" när trädgården skulle vårstädas och grillen och pool-däcket skulle börja användas (trots kalla vindar!). Några löv åkte i poolen. Någon enstaka varm dag. Började märka lite antydan till "gröna" linjer på trappavsatser och i hörnen (där skiten lätt samlas), nåväl det är nog ingen fara tänkte pool-skötaren. Men så en dag i början, mitten april så gav barnens ömma moder illbattingarna tillåtelse till ett "vårbad" - på med våtdräkt!
Poolskötaren kommer hem efter en hård dags slit och ser att poolen är full med fotbollar, en håv och en badanka... <hmm> Här har det minsann badats...
Sen kom det lite fler dagar med värme och framförallt sol (!) och "trädgårdsjobb" som inte involverade poolen. Vips så var det förr så kristallklara vattnet grönt... ajajaj tänkte poolskötaren. Pooltaket gör verkligen sitt jobb med att värma mha de ack så få vårsolsstrålar...
Så i helgen var det bara att köra igång! cirkulationspumpen bars ut i teknikrummet och placerades i sin grop. Alla kopplingar skruvades ihop. Toppfyllde poolen, toppade upp pumpen. Slog på strömmen... och vips så började vattnet att cirkulera och filtrera, utan några märkbara läckage. O0
Blandade ihop lite chockklor och öste i på lördags e m. På söndag morgon så var poolen hälften kristallklar och "hälften" med några gröna öar. Lite städ och dammsugning, vips så hade vattnet anammat en tropisk turkosblågrön nyans - ganska snyggt men inte vad vi vill ha i vår "vita" pool. Lite mäta,  noll klor, lågt ph, låg alka. Ok. Upp med ph - check. Lite mer "chockklor" - cl off the charts (+9,9ppm). Söndag em och kväll kan vi, i princip, med ögonen se hur vattnet blir "vitare och vitare". Härlig känsla faktiskt.
Blir nog till att skruva upp värmepumpen nu till helgen, i med en säck salt, börja mäta vattentemp (för klorinatorns skull - har inte dragit igång den än) - sen börjar badsäsongen!  <love>
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #24 skrivet: maj 08, 2017, 19:31:16:16 »
Premiärdopp förra veckan i 24 grader i poolen och 20 grader ute, träningssim idag (under pooltak) med 29 grader i poolen och 2 grader ute...  <hmm>
Utloggad 62ragtop
« Svar #25 skrivet: maj 09, 2017, 08:32:23:23 »
För att idag vakna upp till ett vinterlandskap. 0,7+ och "3cm" snö. Dock strålande sol...  <hmm> Nåväl...
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #26 skrivet: maj 09, 2017, 12:31:56:56 »
Vi har nog 3 dm is kvar i poolen ännu.
Och trasig liner, och skimmer...
« Svar #27 skrivet: maj 09, 2017, 13:36:11:11 »
Cirka 15grader i poolen och ungarna skriker om uppstart, men det snöar och dygnsmedel är fortfarande inget att hurra för. Dessutom är det minusgrader på natten korta perioder så jag är inte så sugen på uppstart ännu...
« Svar #28 skrivet: maj 09, 2017, 17:39:34:34 »
Jag hoppas att poolen är igång till midsommar som är det jag alltid siktar på. Dygnsmedel det senaste dygnet var 2,7 grader och just nu är det 7,9 grader och sol. För en halvtimme sedan snöade det.
Utloggad jockeman
« Svar #29 skrivet: maj 09, 2017, 21:13:56:56 »
Startade upp i början av april, men det gick segt att komma upp i temp, premiärdopp i påskas, då var det 24 grader.. betydligt härligare i helgen då det var 31,5 grader... poolen är till för att användas 😎
