Författare Ämne: Skall vi vårstarta?  (läst 24715 gånger)
Utloggad Dimitris76
Skall vi vårstarta?
« skrivet: mars 23, 2017, 14:59:09:09 »
Solen skinner här i Södra Älvsborg och tempen når 10C. Jag är mer sugen än någonsin att starta cirkulation och poolvärme.   <antman>
Är det bra ide eller är det för tidigt tycker ni?  <hmm>
SV: Skall vi vårstarta?
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2017, 18:26:32:32 »
Här i Stockholm är det kallt på nätterna så det blir till att vänta.....
http://e-logger.se/pub?lindstrom&p=9
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2017, 21:03:48:48 »
Här är det 30cm is i poolen.... ???
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2017, 09:28:12:12 »
Idag börjar jag fylla upp och drar igång cirkulationen  <antman> (Hässleholm)
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2017, 16:47:55:55 »
Satte i vattenslangen för fyllning idag då vattnet som är kvar börjar få en lite mörkare ton. Tror att det är hyfsat varmt där, men har inte kollat. Är nog inte färdigfyllt förrän i morgon.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: mars 25, 2017, 18:54:24:24 »
Jag startar fyllningen imorgon. Vattnet är grönt. Skall jag chockklorera innan jag sätta cirkulationen på?
Mvh,
Dimi
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #6 skrivet: april 14, 2017, 20:50:27:27 »
Svårt att vårstarta än, hade 10cm is i poolen idag när jag gick in under pooltaket...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: april 15, 2017, 14:42:14:14 »
Lite lätt panik här. Tog bort plåtarna och kopplade upp och startade igång förra varma helgen, men har inte satt på nån värme (värmepumpen startar inte även om jag försöker, för kallt). 4 grader i systemet och poolen, och stängd pump i väntan på vårvärme, vaknade jag till med ett ryck i natt, satan - 4 minusgrader! - ...ut i kalsingarna i kylan och startade igång vattenpumpen, lyssnade, lät ok i ledningarna...vattensus, inget "slammer" av is...
Men det varnas för mer kyla, minus 6 i morgon natt (Uppsala). Har nu ställt ner en kupévärmare på 800 watt på golvet i teknik/pump/filterlådan...men funderar på att låta värmepumpen få stå kvar (som står utanför teknik/pump/filterlådan), låta det kalla vattnet fortsätta passera genom den...och be om Nåd hos Makterna.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #8 skrivet: april 15, 2017, 14:58:11:11 »
Här har vi redan tagit några dopp O0 :D
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #9 skrivet: april 15, 2017, 18:17:43:43 »
Samma erfarenhet som Eone :-\. Cirkulationen på under natten och värmeelement i teknikrummet. Verkar fungera....
Fyllde för övrigt poolen i onsdags med östersjövatten, kloret låg på 3 efter påfyllning. Vattnet klart och fint.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
