Författare Ämne: Antall kW varmepumpe  (läst 9892 gånger)
Utloggad larsemann
« skrivet: mars 19, 2017, 20:34:39:39 »
Mitt basseng har ca 54m³ med vann og jeg har i dag en 9 kW varmekolbe til oppvarming. Jeg bruker kun 6 kW til å få opp temperaturen og 3 kW til å vedlikeholde på de varmeste dagene.
Jeg ønsker nå å bytte til en varmepumpe og lurer på hvor mange kW jeg må ha? Holder det med en 9 kW varmepumpe fra en god leverandør?
« Senast ändrad: mars 19, 2017, 20:38:15:15 av larsemann »
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
  • Antal inlägg: 5916
SV: Antall kW varmepumpe
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2017, 07:43:37:37 »
Svårt att säga säkert, de flesta poolvärmepumpar som kallas 9 kW ger den effekten vid typ 26 grader i luften, och 25 grader i poolen, är det +10 ute och 30 grader i poolen så kanske de ger runt 6 kW.
Jag skulle säga att det är ett gränsfall att det räcker till så stor pool, det hänger i så fall på hur välisolerad den är, och vilken pooltäckning man använder.
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2017, 17:10:09:09 »
Vi har 9,2 kW värmepump till 31 kubikmeter vatten. Vi har ganska bra isolering av väggarna och pooltak men sent på hösten blir det svårt att hålla 32 grader i vattnet. Isolering och hur lång säsong man vill köra poolen avgör effektbehovet samt såklart klimatet där man bor. I höstas hade vi 31,5 grader 4:e oktober då dygnsmedeltemperaturen var nere på 7,4 grader. Tidigare hade vi en dåligt isolerad kortsida och då hade vattentemparaturen sjunkit till 30 grader när dygnsmedel passerade ca 10 grader.
Utloggad larsemann
« Svar #3 skrivet: mars 27, 2017, 18:33:43:43 »
Takk. Det høres ut som jeg bør ha rundt 13 kW for å unngå overbelastning av varmepumpen.
Byggeår: 2001
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2017, 13:09:56:56 »
För dimensionerng av elpatron brukar Pahlen ange 300w/kvm men självklart avhängigt var i landet, pooltäckning isolering och vattentemp etc.
Jag tror att en "13kW" pump typ G&J v30 eller en Pahlen PVP 13 är för liten för din stora pool om du vill hålla +29-+30 vår/höst.
Kan du inte ge lite mer info om förutsättningarna
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad larsemann
« Svar #5 skrivet: mars 30, 2017, 21:32:54:54 »
Bassenget er nedgravd i bakken (4x10,1x5m). Veggene i bassenget er isolert med "isopor" og holder godt på varmen. Vi bruker bassengovertrekk når bassenget ikke er i bruk. Vi ønsker en temperatur i vannet på 28-30°C.
Bor på østlandet i Norge.
Når vi klarer en temperatur i vannet på 28-30°C med 6 kw elkolbe, så syns jeg en 13 kW varmepumpe bør holde?
Byggeår: 2001
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2017, 08:39:12:12 »
Hej igen,
som sagt det är svårt att räkna exakt. Men på vår och höst så tror jag inte du klarar 30-grader. Jag har själv en liknande pool som din. Ligger i Stockholms län använder pooltäcke som flyter på ytan. Poolväggar och botten har 10cm resp 5cm isolering och det går inte att hålla så hög tempratur med en G&J v30 (13kw) på vår och höst. Snarare 27 max sen tar det stopp.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2017, 17:31:59:59 »
27-28 grader är ju bra tills man har provat 29-30 som är bättre men akta er för att prova 31-32 för sen vill man inte ha kallare.  ;D
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #8 skrivet: mars 31, 2017, 18:15:21:21 »
Exakt  8)
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #9 skrivet: mars 31, 2017, 18:58:52:52 »
Exakt  8)
Gjorde det "misstaget" förra sommaren O0
