Författare Ämne: Antall kW varmepumpe  (läst 9893 gånger)
Utloggad larsemann
SV: Antall kW varmepumpe
« Svar #10 skrivet: april 03, 2017, 19:21:07:07 »
Kunne noen forklart forskjellen i effekt (kW) på elkolbe og varmepumpe siden man ikke kan benytte samme kW til å varme opp vannet?
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
« Svar #11 skrivet: april 05, 2017, 13:12:23:23 »
Elpatron (elkolbe) ger alltid samma värmeeffekt. Vad värmepumpen ger beror på vatten- och lufttemperatur vilket brukar framgå av manualen.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #12 skrivet: april 05, 2017, 13:18:14:14 »
En poolvärmepump levererar olika uteffekt beroende på utomhusluftens temperatur och poolvattnets temperatur. Kort kan man säga att den levererar som högst effekt om utomhusluften är varm och poolvattnet är kallt, och omvänt som minst effekt när det är kallt i luften och du har hög temp i poolen. Pahlén och G&J anger from i år vilken effekt som pumpen avger vid +15 i luften och +26 i vattnet i sina produktblad.
Om du vill läsa mer i ämnet värmepump och hur de fungerar kan du kika på länken här.
//Martin
Edit: Raderat länk till företagets produktsida/ Admin
« Senast ändrad: april 06, 2017, 07:54:08:08 av Rickard »
Mvh
Martin | Oceanum
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: april 06, 2017, 08:09:15:15 »
OM jag förstår din fråga rätt så vill du veta varför värmepumpen kan värma billigare än en elpatron?
Förklaringen är att värmepumpen tar energi ur uteluften för att hjälpa till att värma.
Ofta kan man säga att 1 kW el in ger ca 4 kW värme ut. COP = 4.0
COP betyder coefficient of performance och redogör kort och gott för hur många gånger värmepumpens uteffekt överstiger den tillförda eleffekten.
Ju högre COP desto bättre.
Här finns en video som förklarar processen, den visar mark/berg och grundvattenvärme, men funktionen för luftvärme är samma - med skillnaden att man tar värme ur uteluften istället för ur mark berg eller grundvatten.
