Författare Ämne: Poolteknik i källare?  (läst 8082 gånger)
Utloggad Hybris
« skrivet: mars 18, 2017, 09:24:24:24 »
Några forummedlemmar som har sin poolteknik i källaren? Nyfiken på tips. Finns några trådar men inte jättemycket information.
Vad kan man göra för att minska riskerna vid eventuellt läckage?
Poolen på ca 3,8*7,4 kommer ligga 4-5 meter från det källarutrymme jag tänkt använda.
Även intresserad av bra och tyst pump. Tittat lite på Pahlens.
Utloggad j-t
SV: Poolteknik i källare?
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2017, 18:32:50:50 »
Om du inte har en bottenventil, och inte hela poolen ger efter och trycker mot källarväggen, så kan endast vattnet över skimmern (och eventuellt inloppen om dessa har sin lägsta punkt i källaren) läcka in.
Det finns olika sätt att lösa det men mottagande system i källaren (för att ta hand om vattnet) behöver ha en brunn eller liknande som är 110mm. En vanlig golvbrunn som är 50 eller 75mm kan inte hantera de vattenmängder som genereras om slangen efter pumpen brister annars.
Själv har jag mitt teknikrum i källaren och min lösning är att jag installerat en lite kraftigare dränkbar pump tillsammans med en golvbrunn som kan hantera de mängderna, pumpen går direkt ut i en 110mm stamm och golvbrunnen är på 75mm. Dessutom är det bara de kubikmeter övanför skimmern i mitt fall som kan läcka in och inte hela poolen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2017, 13:46:02:02 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12999.msg97927#msg97927
 O0
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2017, 20:26:25:25 »
Här har du min tråd om teknikbygge i källaren:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
Utloggad Hybris
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2017, 18:54:25:25 »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2018, 08:35:41:41 »
Ha en bypass ute och kör bara in vattnet när du skall värma, så gör jag, så minimerar man riskerna :D
Utloggad Guiness
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2018, 20:31:19:19 »
Jag har allt i källaren (gammalt garage under huset), pump, filter, styrning, elcentral mm. Tyvärr finns det ingen golvbrunn i det utrymmet så om det läcker rinner det nog in intvättstugan som har golvbrunn. Eftersom alla slangar kommer in där är det bara vattnet ovanför inloppsmunstycken som aktuellt. Jag har ett enkelt läckagelarm som tjuter ommdet kommer vatten på golvet, är jag hemma när det läcker så hör jag det. Poolen har varit i drift snart 10 sommrar och so far so good... O0
Ovanmarkpool 6m * 3m gjuten med skalblock på betongplatta. Solfångare med automatik och värmeväxlare kopplad till pelletspanna och luft/vatten VP CTC EcoAir 107. Baquacil och inga röda ögon. :)
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2018, 20:49:17:17 »
Vi har inomhuspool och teknikrummet ligger i vad som liknar en källare men som ändå har golvnivån något över marken utanför. Eftersom vi har bottenavlopp utöver skimmern så kan teoretiskt hela poolen tömma sig om vi får en läcka. Vi har gjort en liten kanal med en lucka så att vattnet vid en ev. läcka forsar ut i trädgården. Blött skulle det säkert bli, men ingen katastrof. Luckan är bara så att kalluft inte drar in och så att vi inte får in katter, grävlingar eller något liknande. Vid en liten läcka rinner vattnet under den, vid en stor pressas luckan till öppet läge. Luckan öppnas utåt så om något djur skulle trycka/böka mot den så öppnas den inte.
