Författare Ämne: Montera tempgivare  (läst 12184 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
Montera tempgivare
« skrivet: mars 17, 2017, 15:23:53:53 »
Tjitt vad många frågor jag har  :o
Hur monterar jag bäst tempgivarna innan och efter min värmeväxlare? (BV Nibe f1245 + pool40)
Det är ju PEM slang in och ut. Inte det bästa materialet att klämma fast tempgivare på. Finns det någon färdig rördel i metall som kan sitta ihop med 40 mm PEM. (min VV har inget förberett)
SV: Montera tempgivare
« Svar #1 skrivet: mars 17, 2017, 17:02:41:41 »
Har inte gjort det själv, men har ett minne av att MathiasS har gjort det. Sök på MathiasS och anborrning så borde du hitta både bilder och anvisningar.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2017, 20:44:22:22 »
Thermal paste (kylpasta) mellan givare och rör och buntband.  O0
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2017, 22:26:25:25 »
Kylpasta på PEM?
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2017, 16:32:13:13 »
Yes! Om givaren skall monteras på rörets utsida måste man säkerställa bra termisk koppling. Det spelar ingen roll vad du har för material - pastan bara fyller gapet och leder värme.
« Svar #5 skrivet: mars 18, 2017, 16:54:14:14 »
Jag skulle prova att spänna fast givaren på slangens utsida med buntband och sedan linda rörisolering runt röret. Tror faktiskt att jag ska göra så den här säsongen om tiden räcker till.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #6 skrivet: mars 18, 2017, 17:00:07:07 »
stämmer nog, har armaflex runt min givare på plaströret...
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #7 skrivet: mars 23, 2017, 13:18:08:08 »
Tack för alla svar. Hittade MathiasS beskrivning. Frågan är bara om det är bättre att stoppa in givarna i flödet? Vet inte ens vilket material det är i givarna, dvs om dom tål poolvattnet... Kör nog på det enkla alternativet med pasta och klämma fast utanpå PEM-slangen.
« Svar #8 skrivet: april 23, 2017, 16:05:29:29 »
Pasta, buntband, alutejp och isolering. Du vill helst undvika att mäta lufttempen runt givaren. Dra inte heller kabeln till tempgivaren ihop med någon starkströmsledning då det kan störa.
Utloggad sy7robc
« Svar #9 skrivet: april 24, 2017, 09:46:48:48 »
Blir galen, hittar inte MathiasS inlägg som ni refererar till ovan. Är det någonstans i den 76-sidiga tråden om hans poolbygge? Någon som kan lägga in en direktlänk.
