Författare Ämne: Flödesgivare på bypass  (läst 5385 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« skrivet: mars 16, 2017, 13:29:03:03 »
Hejsan på er!
Ska koppla in värmeväxlare till BV-pump (Nibe1245 med Pool40).
Tänker att det vore bra att ha en flödesgivare på VV-slingan. Det borde bli lättare att justera in bypass-ventilerna tex innan varje säsong, så att man får samma genomströmning... Tänker också att om pumpen stannar så vet BV-pumpen det och kan sluta mata ut värme...
Men, det verkar inte vara vanligt. Det går i alla fall inte enkelt att hitta flödesgivare hos pool-leverantörerna. Så, tänker jag fel, eller?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Flödesgivare på bypass
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2017, 14:11:37:37 »
Flödesmätare med den diametern, och som inte stryper flödet, är rätt dyra skulle jag tro.
Det som brukar användas är nog mer typen "paddel" som grovt indikerar ett flöde.
Är inte ovanligt att de dessutom krånglar.
Koppla istället en tvåledare över en ledig slutande kontakt på kontaktorn på cirkpumpen för poolen:
från Pool 40 manual:
Extern blockering (valfritt)
En kontakt kan anslutas till AA5-X2:21-22 för att kunna
blockera pooluppvärmningen. När kontakten sluts blockeras
pooluppvärmningen.
Hade varit smartare med en brytande kontakt som blockerar, det finns i princip alltid lediga brytande kontakter på kontaktorn för poolcirkulationspumpen.
Kanske måste du sätta in ett mellanrelä för att fixa det.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2017, 09:49:03:03 »
Tack Rickard, det är en bra lösning. Ska bara lyckas dra kabel mellan pool40 och poolpump... bara det kan bli en utmaning. Kanske finns det trådlösa varianter...
Hittade en "flytkropps-flödes-indikator" som skulle kanske skulle kunna användas för att kunna justera bypassflödet lite lättare: http://www.emges.se/prestashop/product.php?id_product=731
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2017, 10:28:20:20 »
Den maxar på 16m^3/h. Undrar om det räcker för flödesmättning på poolinstallationer.
« Senast ändrad: mars 17, 2017, 12:09:36:36 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #4 skrivet: mars 17, 2017, 14:29:59:59 »
Aha, någon som har känsla för flödet i en bypass? Beror förstås på en massa saker. Men är 16m3/h lite eller mycket? Går det ens att svara på?
« Svar #5 skrivet: april 23, 2017, 16:41:54:54 »
Poolpumpen kopplas ju via Pool40 så stannar den så stannar BV alt. växlar till värma huset om det behovet skulle finnas.
Varför justera flödet genom vvx? Kör fullt flöde.
