Författare Ämne: Bygger pool - har 1000 frågor  (läst 11835 gånger)
Utloggad Macp
SV: Bygger pool - har 1000 frågor
« Svar #20 skrivet: mars 19, 2017, 18:31:08:08 »
Mitt personliga åsikt är att såna trappor är ingen bra idee i små (mindre än 4x8m) pooler för de tar för mycket "real estate". 6,5m minus 1,25m för trapporna blir det för lite pool helt enkelt.
De ser finna ut på storra hotellpool utomlands där man kan "casually walk in the water". Dessutom är det där ofta tillräkligt varmt i luften för att kunna sitta man bekvämt på trapporna med fruktig kropp över vattenlinje. Här i Sverige vill man (jag i alla fall...) helst ligga under vattnet för att hålla mig varm.
Självklart snor den lite yta men för våran del där vi har småbarn som badar i den så är den perfekt till att leka på  :). Sen så märker man faktiskt inte så mycket av den när du simmar mot den utan det är egentligen första steget som tar ytan för dom andra stegen så simmar man "över dom". Ångrar verkligen inte att jag byggde den trappan trots storleken men man ska ju bygga efter sitt eget behov O0.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #21 skrivet: mars 20, 2017, 18:13:10:10 »
Bifogar ritning på en pooltrappa som vi byggt några gånger nu (med lite varierande mått på steglängd/höjd och bredd). Tanken är att du får både en trappa och en "lagun/förhöjd botten" som barn kan leka på och vuxna ligga på.
Utformningen har varit populär och fått positiv feedback
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Aq
« Svar #22 skrivet: mars 21, 2017, 23:01:27:27 »
Vilket engagemang!
Tack Macp, Castrol och övriga för input angående pooltrappen. Jag har gjort ett utkast till ritning som jag tror funkar tack vare er!
När det gäller BVP, energibrunn och värmeväxlare har vi kommit några steg till på vägen. Enda utmaningen just nu är att återförsäljaren av BVP (IVT Geo 312C) inte riktigt kan bestämma sig om den inbyggda circulationspumpen är tillräckligt kraftig för att pumpa runt vattnet till golvvärmen. Poolen är dock inga problem.
Inser att jag var lite otydlig med frågan ang. liner. Kanterna till poolen är som sagt gjutna till rätt höjd och skimmer är också fastgjuten. Problemet är att han som offererat svetsning vill ha en träregel ovanpå kanten att spika fast linern i. Om jag sätter den ovanpå gjutningen blir kanten högre än tänkt. Jag hade också en idé om att sätta klinker runt poolen. Just nu är lösningen att såga ut ett jack i betongen för att kunna montera träregeln utan att den sticker upp eller stör klinkerläggning. Andra idéer?
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #23 skrivet: mars 22, 2017, 07:53:27:27 »
Du menar alltså att hela poolens höjd blir fel i förhållande till marken?
För LINERNS del spelar det ingen roll, det finns material så det räcker att spika fast den även om poolväggen blir någon cm högre, men du kanske byggt betongkanten precis på den höjd du vill ha den?
Att såga ett spår är ju inget litet jobb direkt...
