Författare Ämne: Bygger pool - har 1000 frågor  (läst 11836 gånger)
  • Antal inlägg: 5913
SV: Bygger pool - har 1000 frågor
« Svar #10 skrivet: mars 16, 2017, 07:37:15:15 »
Du har rätt nog - man kan inställa bara MAX tillåten returtemperatur så ett lågt temp på returledningen är inte så skadligt kanske.
Problemet är att min pool o vvx combo maxar värmepumpens kapacitet och jag har den största modellen som Termia producerar (15.6kW nominal effekt).
Får man ännu kallare värmebärare då hinner inte värmas upp till önskad framledningstemp... Jag har beräknad energitillförsel utan elpatron på till poolvattnet (temperaturskillnad in/ut ur vvx och poolvattenflöde) och det var exakt 15kW.
Med vänlig hälsning,
Dimi
Jag vet inte hur du räknat, men fel verkar det vara i alla fall. (inget ont menat)
Du skulle spara rätt mycket energi om du spärrade uteffekten på värmepumpen till ca 7-9 kW, det räcker för att hålla din pool varm, och ju lägre effekt värmepumpen arbetar med, desto högre COP får den.
Varmare KB och kallare VB kan ge säkert 20-30% högre COP med befintlig värmeväxlare än om du kör den på max effekt i bara några timmar/dag.
Om möjligt så vore det absolut mest ekonomiska att bara tillföra precis så mycket effekt att värmepumpen får gå dygnet runt för att hålla den temp du vill ha i poolen, då kanske den skulle puttra på tomgång med 4-6 kW uteffekt och en COP på 5.0 istället för som nu, kanske COP 3.5 eller nåt sånt.
Så OM DET GÅR, då skulle jag se vilken temp efter vvx som krävs för att hålla poolen vid önskad temp vid kontinuerlig drift, och sedan ställa ett fast börvärde i värmepumpen så att den hela tiden strävade efter att hålla temp efter vvx på t.ex. 33 grader (om du vill ha 30-31 grader i poolen).
Vet inte om det är möjligt dock.  <dontkn>
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: mars 16, 2017, 07:48:57:57 »
Jo 15kW var maxeffekten levererad till poolvatten vid uppvärmningsperiod. Sedan - precis som du sa - startar värmepump några få timmar på förmiddag för att nå önskade 30-graders temperatur innan kvällens "after work dop". Vad betyder KB och VB?
Jag skulle kunna sänka framledningstemp genom att ändra trimmermotstandsvärde - den som ersätter utegivare och lurar värmepumpen att starta - men då måste jag köra under längre perioder.
Att putta på tomgång dygnet rund är lite svårt för vi delar bergvärme med hus och lite inomhus värme behövs även på sommaren då och då...
« Svar #12 skrivet: mars 16, 2017, 14:05:14:14 »
Köldbärare och värmebärare.
KB är den som går i mark/berg, och VB är det som värmer hus och pool.
Jag skulle maxbegränsa varvtalet på kompressorn så den bara gav runt 8 kW under poolsäsongen.
Det räcker gott för både hus, pool och tappvarmvatten.
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: mars 16, 2017, 16:39:16:16 »
Tyvärr har jag ingen varvtalstyrd kompressor...  :'(
Det är antigen ON eller OFF i full fart och den styrs av en termostat så länge vattencirkulationen är på.
Som jag hade det förra året, var värmepumpen i drift kontinuerligt i några timmar - från kl. 9 till kl. 13 - för att varma upp poolen till 30C. Sedan baddade vi hela eftermiddag/kväll utan att slå termostaten på igen. Poolvattnet tappade sakta ett par grader under natten och sen om igen nästa förmiddag. Som jag förstår ju sällare startar kompressorn desto mindre slitage.
« Senast ändrad: mars 17, 2017, 07:45:41:41 av Dimitris76 »
« Svar #14 skrivet: mars 17, 2017, 06:37:34:34 »
OK, jag trodde du hade deras inverter, my misstake.
Ja, då finns det inget att göra, och det funkar säkert alldeles utmärkt, men just fall som dessa är ju de där man kan ha nytta av en vartalsstyrd värmepump för att få upp systemverkningsgraden.
Ber om ursäkt för Off-topic.
Utloggad Macp
« Svar #15 skrivet: mars 17, 2017, 15:58:57:57 »
Ang trappa..
Se bif. bild. Vi byggde en längs kortsidan som du hade tänkt och gjorde första steget extra brett för att lätt kunna gå in via sidan av pooltaket. Det räcker nog även med 500mm. Höjden är vi nöjda med! Och det är skönt att sitta där under taket när det regnar  O0.
Det räcker även med 3st steg för man simmar mot kanten och lyfter sig lätt upp.
(Vår pool 6,5x3,5x1,5)
Utloggad Dimitris76
« Svar #16 skrivet: mars 17, 2017, 20:20:24:24 »
Mitt personliga åsikt är att såna trappor är ingen bra idee i små (mindre än 4x8m) pooler för de tar för mycket "real estate". 6,5m minus 1,25m för trapporna blir det för lite pool helt enkelt.
De ser finna ut på storra hotellpool utomlands där man kan "casually walk in the water". Dessutom är det där ofta tillräkligt varmt i luften för att kunna sitta man bekvämt på trapporna med fruktig kropp över vattenlinje. Här i Sverige vill man (jag i alla fall...) helst ligga under vattnet för att hålla mig varm.
« Senast ändrad: mars 17, 2017, 20:29:24:24 av Dimitris76 »
« Svar #17 skrivet: mars 18, 2017, 17:47:35:35 »
En trappa är väldigt praktisk och gör poolen mycket mer användbar. Jag hade gärna haft en sån trappa längs hela kortsidan. Vi har en hörntrappa som tar lite mindre plats men den hade gärna fått vara större.
Utloggad j-t
« Svar #18 skrivet: mars 18, 2017, 18:23:29:29 »
Jag har en 2 meters rak trappa på en akortsidan och jag skulle helre haft över hela kortsidan.
Trappan används väldigt mycket, dessutom där jag brukar befinna mig med en kall en efter en lång vecka ;)
Utloggad Dimitris76
« Svar #19 skrivet: mars 19, 2017, 13:53:21:21 »
Jag håller med. En sån översvämmad trappa skall vara "all or nothing".
Sträcker den inte - som förväntad - längs hela poolsida  är nästan farlig för små barn och äldre. :o
« Senast ändrad: mars 19, 2017, 18:20:31:31 av Dimitris76 »
