Författare Ämne: Montering poolkantsten till tjällden pool  (läst 9887 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: mars 13, 2017, 09:53:26:26 »
Hej. Hur har ni som har tjällden eller liknande gjort med pool kantstenen. Är ca 10-12mm skillnad mellan liner listen och själva poolväggen fyller man upp med bruk/fix? (som troligen spricker med tiden) eller man kan limma det med plastdistanser och typ stenlim(blir ju hyfsattjock limfog).
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Montering poolkantsten till tjällden pool
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2017, 08:16:24:24 »
Fick ett förslag på typ PL 800 som ska vara lite mer flexibelt än PL400 som är mer stumt. Någon som gjort liknande?? Tänkte dutta punkter och chimsa med plast brickor kan detta funka tror ni??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2017, 12:36:17:17 »
Ingen som vet eller gjort liknande???
Mvh Tobbe
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2017, 20:45:21:21 »
Precis så gjorde firman som la dit min sten. Först chimsade stenen till rätt höjd. Då mina stenar var olika tjocka så var det  viktigt. Därefter två stora pluppar på varje sten och sedan snabbt tillbaka. Det härdade snabbt så det var viktigt att chimsningen var rätt gjord och stabil. Blev riktigt bra.
Lycka till!
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2017, 21:42:45:45 »
Lycka till!
 O0 kanon. Så de fyllde inte upp med bruk?? Vet du vad de använde för typ av lim??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #5 skrivet: mars 23, 2017, 07:52:21:21 »
Inget bruk alls. Bara två rejäla klickar och så tryckte dom till stenen ner till chimsen. Limmet heter ESS tack Easy.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #6 skrivet: mars 23, 2017, 08:25:52:52 »
Perfekt precis så jag tänkt. Tackar så jätte mycket för svar. En sista fråga ;D ligger kantsetene och vilar ovan på linerliste med??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #7 skrivet: mars 23, 2017, 10:58:45:45 »
Ser ut så här.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #8 skrivet: mars 23, 2017, 11:12:01:01 »
Lycka till!
Ett förtydligande. Limklickarna sattes på betongen, inte på stenen  O0 Varje limklick var ca 4-5 cm i diameter och 1-2 cm höga. Sedan pressade de ner stenen mot chimsen och tryckte därmed ut limmet. Du får prova dig fram  :)
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Maartin
« Svar #9 skrivet: april 29, 2021, 22:43:29:29 »
Länge sedan nu ser jag men jag är i färd med samma sak... Minns du om de shimsade med metall eller plastdiatanser?
