Författare Ämne: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?  (läst 15661 gånger)
JonasW
JonasW
« skrivet: mars 05, 2017, 02:49:51:51 »
Vi ska montera en miljöpool till våren/sommaren och ska sätta maskinrummet i tvättstugan.
Men hur löser man håltagningen för utgående, inkommande vatten samt elen?
Tvättstugan ligger i källaren och är dränerad med platonmatta.
Finns det någon typ av genomföring man kan använda sig av eller tätningsmedel?
Någon som gjort en liknande installation och har bilder?
Mvh Jonas
SV: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?
« Svar #1 skrivet: mars 05, 2017, 09:38:23:23 »
Jag använde hålsåg 52 mm för betong från Jula (efter tips här):
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/halsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189051/
Den höll precis till de 2 hålen jag behövde i 20 cm tjock betonghålsten. Har du hårdare material eller behöver fler hål så köp en bättre såg eller köp flera. 52 mm passar bra till 50 mm PVC-rör som jag drog genom väggen. Vårt pumprum är inte uppvärmt så jag har inte tätat. Springan är minimal och med lite fall på rören utåt så kommer inget vatten in. Går att täta med lite av varje t ex Tec7.
JonasW
JonasW
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2017, 20:08:28:28 »
Tack för tipset!
Men du hade ingen dränering på utsidan av källarväggen att ta i beaktning?
Annars såg Tec 7 riktigt bra ut!
Har du någon bild på din lösning för maskinrum så kikar jag gärna. :)
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2017, 17:59:30:30 »
I vårt fall är det inte källarväggen som rören går igenom. Poolen är byggd på berget utanför huset där berget börjar slutta nerför. Under poolen finns maskinrummet med full ståhöjd. Utanför maskinrummet en bit upp på berget står värmepumpen på ett litet trädäck. Från poolens yttre hörn är det ca 4,5 meter ner till berget. En ovanlig lösning som fanns här när vi köpte huset. Många speciella problem och några fördelar finns också.
Fina maskinrum kan du se i många byggtrådar. Här finns några bra länkar att börja med: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10634.msg79723#msg79723 Ett vanligt misstag är att bygga för litet maskinrum och/eller för lågt i tak.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2017, 09:56:44:44 »
Jag har också maskinrum i källaren. Den ligger längs bak på suturängplan med samtliga rör dragna under vattenlinjens nivå. Så här var den byggd och står kvar sedan 1969 men jag anser det som en högriskskonstruktion. Går det till exempel bottenavloppets rör för någon anledning sönder då släpps det ca. 50 kubikmeter vatten inomhus...  :'(
Jag sitter och funderar om det finns någon relativt enkel lösning till detta. Det vore bra med en katastroflucka som öppnar utåt med allt ligger under marknivån...
Mvh,
Dimi
« Senast ändrad: mars 07, 2017, 11:39:35:35 av Dimitris76 »
Utloggad j-t
« Svar #5 skrivet: mars 09, 2017, 10:17:59:59 »
Du bör nog täta rör och liknande mot respektive yta med en mjuk fog. Har du en matta mot väggen och sen en platon så hade jag tätat mot båda. Finns manchetter att köpa med gummi eller så köper du en gummiduk som är åldersbeständigt och drar runt rören och sen fäster mot respektive yta.
  • Antal inlägg: 5890
  • Total likes: 544
« Svar #6 skrivet: mars 13, 2017, 06:54:48:48 »
Mvh,
Dimi
Det minsta du kunde göra vore väl en pumpgrop i golvet (så låg punkt som möjligt) med en rejäl pump som startar automatiskt om det blir nivå.
Kostar inte så mycket de där pumparna.
Största risken är väl att det går en slang eller ett rör inomhus.
Bottenavloppet i poolen skulle jag nog plugga om det är möjligt.
JonasW
JonasW
« Svar #7 skrivet: mars 13, 2017, 09:35:16:16 »
Vet du var dessa manchetter finns att köpa? Två sådana med tec 7 fog skulle nog göra susen.
Gillar inte tanken att källaren är lägsta nivån jag heller, men jag har samtidigt inte bottenavlopp så jag får inte samma volymer som vill rinna ut.
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: mars 13, 2017, 10:03:29:29 »
Men bottenavloppet är viktigt för vattencirkulation.
Vilken pumptyp är lämplig tycker du? En som kan leverera högt flöde med lågt overhead antar jag... Har du något länk?
  • Total likes: 544
« Svar #9 skrivet: mars 13, 2017, 10:35:16:16 »
Finns 8 pooler i samma storlek som din bara här i byn, alla utan bottenavlopp.
Men visst, det kanske blir bättre cirkulation med det.
Det jag menar är att de flesta INTE har bottenavlopp, och med tanke på din riskkonstruktion med rören indragna i källaren är det väl frågan om det är nödvändigt.
Det är ju en viss skillnad på om det kommer in 3 m3 eller 50 m3 om ett rör skulle brista runt reningsverket.
För att välja pump skulle man väl egentligen behöva räkna på vilket flöde som kan rinna ur ett öppet 50 mm rör med säg 2 meter vattenpelare som tryck...
Fast troligen går det ju sönder efter cirkpumpen där trycket är som högst, och då blir det ju cirkpumpens kapacitet som avgör.
Kanske inte är så lätt att hitta en billig dränkbar som klarar 15-20 m3 i timmen, eller vilken kapacitet din cirkpump nu må ha?
Vi har också reningsverket inne, men hos oss kan det bara rinna ur tills skimmern börjar bli tom, och vi har fall mot en golvbrunn, så med lite tur blir det ingen katastrof även om det blir läck.
Har haft ett läckande sandfilter som vi fått byta, men det droppade/strilade bara, så det rann till avlopp.
Nåt liknande med detta tänkte jag på:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-1001-2000035452/
« Senast ändrad: mars 13, 2017, 10:39:52:52 av Rickard »
