Författare Ämne: Ny Värmeväxlare för VP värmning  (läst 4775 gånger)
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« skrivet: mars 24, 2007, 19:58:31:31 »
Jag monterar in en pool värmeväxlare till mitt system. Vid poolvärme växlar VX1+VX2 över till poolvärme då ej radvärme är i behov och sen uppkommer behov då lugnt börjar den shunten skicka ut värme igen till rad systemet.
Detta borde göra mindre värmerusningar och lugnare reglering. <dontkn>
I mitt program i SMO finns shunt nr 2 som är normalt till golvvärme system. Jag vill styra det så att vid poolbehov startar poolpumpen om den ej är manuellt till.
Några kommentarer emotses gärna..
Janne
« Senast ändrad: april 22, 2007, 22:10:29:29 av pool janne »
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Ny Värmeväxlare för VP värmning
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2007, 21:36:32:32 »
Bemerker bare at poolpumpen må være før filter.
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2007, 00:11:07:07 »
Tack för kommentaren det var felritat. Har även just in rörledn från shunten ack tanken till koppl. förbi poolväxlingen.
Behövs till golvvärme poolhus. ("sommar värme").
Pga VP kräver 0,2l/s (720l/h) i flöde kopplas nu CP shunt i serie med VP cirk pump. Har även kopplat så framtida solvärme kan värma pool,vv och rad. El till poolvärme tas via tanken så det fungerar allt utan vp drift. (som nu är fallet för idag havererad VP)
« Senast ändrad: april 21, 2007, 12:18:43:43 av pool janne »
